Note sull'installazione
AVVISO
Non installare il dispositivo in una posizione soggetta a temperature o condizioni estreme. L'intervallo di temperature per il dispositivo è indicato nelle specifiche del prodotto (Specifiche). L'esposizione prolungata a temperature che superano l'intervallo di temperature specificato, in condizioni di stoccaggio o di operatività, può causare danni al dispositivo. I danni e le conseguenze correlate all'esposizione a temperature estreme non sono coperti dalla garanzia.
Scegliere la posizione di installazione tenendo presente quanto segue.
  • Prima di selezionare la posizione di montaggio, è necessario stabilire se collegare un'antenna GPS esterna o fare affidamento sull'antenna GPS interna del dispositivo (Collegamento dell'antenna GPS esterna).
  • Per evitare interferenze con la bussola magnetica, è necessario rispettare la distanza di sicurezza indicata nelle specifiche del prodotto (Specifiche).
  • È necessario montare il microfono a mano vicino al dispositivo, in modo da poter raggiungere sia il dispositivo che il microfono a mano senza doversi muovere.
  • La posizione di montaggio non deve essere coperta da oggetti metallici o superfici che potrebbero interferire con la connessione wireless tra il dispositivo e il microfono a mano.
  • È necessario installare almeno una stazione in una posizione che consenta di utilizzare la radio mentre si guida l'imbarcazione.
  • È consigliabile collegare il dispositivo e il microfono a mano allo stesso circuito, in modo che entrambi i dispositivi siano sempre accesi e spenti insieme.
  • Se si esegue l'aggiornamento da un modello diverso, è possibile riutilizzare il ritaglio esistente (Considerazioni sul kit di adattamento).
  • La posizione di montaggio deve essere di circa 185 mm (7 1/4 poll.) di spazio dietro la superficie di montaggio, per ridurre al minimo le sollecitazioni sui cavi e sui connettori sul retro del dispositivo.
  • Se si monta il dispositivo a filo, assicurarsi che la superficie di montaggio sia sufficientemente robusta da sostenere il peso del dispositivo e che lo protegga da eccessive vibrazioni o urti.
  • Se necessario, è possibile montare il dispositivo tramite il kit di montaggio dell'impugnatura (in vendita separatamente). È possibile acquistare gli accessori per lo smart trainer dal proprio rivenditore Garmin® oppure visitare il sito garmin.com/SignalVHF-Accessories.
  • Se si installa il dispositivo in un luogo che potrebbe essere esposto all'acqua, è necessario montarlo entro 45 gradi dal piano orizzontale in modo che l'acqua non si raccolga vicino ai connettori sul retro del dispositivo. È necessario aggiungere un gocciolatoio a tutti i cavi collegati per consentire all'acqua di gocciolare dai cavi ed evitare danni al dispositivo.
NOTA: Per i costruttori di imbarcazioni, contattare il rappresentante Garmin per assistenza prima di pianificare la costruzione.
GUID-60E76EAD-A560-449E-A528-6C89D9026DB3 v1
Maggio 2026
