Specifiche
Specifica |
Valore |
Dimensioni (A x L x P) |
Unità principale: 75 x 160 x 104 mm (3 x 6,3 x 4,1 pollici) Microfono a mano: 100 x 60 x 31 mm (3,9 x 2,4 x 1,2 pollici) |
Peso |
Unità principale: 655 g (1,45 lb) Microfono a mano: 245 g (0,54 lb) |
Temperatura operativa |
Da -20° a 55 °C (da -4° a 131 °F) |
Classificazione di impermeabilità |
Unità principale: IEC 60529 IPX6 e IPX71 Microfono a mano: IEC 60529 IPX72 |
Distanza di sicurezza dalla bussola |
Unità principale: 70 cm (27 9/16 poll.) Microfono a mano e relativo gancio: 40 cm (15 3/4 poll.) |
Tensione operativa |
Da 9,6 a 32 V CC |
Assorbimento di corrente a 12 V |
Unità principale: 700 mA, 6 A massimo Microfono a mano: 90 mA, 0,9 A massimo |
Connettore per antenna VHF/AIS |
S0-239 (50 ohm) |
Guadagno massimo dell'antenna |
6 dBi |
Impedenza porta dell'antenna |
50 ohm |
Connettore antenna GNSS esterna |
SMA |
Potenza massima in uscita dallo speaker del microfono a mano |
5 W RMS, <1% THD |
Potenza di uscita audio dallo speaker esterno |
15 W RMS, <1% THD, 4 Ω |
Potenza massima in uscita dall'altoparlante del megafono |
25 W RMS, <1% THD, 4 Ω |
Supporto per stazioni remote |
Fino a cinque stazioni remote Garmin Signal™ RM 100 |
NMEA 2000® LEN @ 12,0 Vdc |
1 (50 mA) |
Gamma di frequenza VHF |
Tx: 156,025-162,025 MHz Rx: 156,025-163,275 MHz |
Frequenza wireless e potenza di uscita |
156,025 - 162,025 MHz: < 44 dBm 2401 - 2473 MHz: < 16,5 dBm 2400 - 2480 MHz < 10 dBm |
