Profielen
De Edge® fietscomputer over een aantal mogelijkheden voor het aanpassen van het toestel, waaronder profielen. Een profiel is een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak van het toestel kunt optimaliseren. U kunt bijvoorbeeld verschillende instellingen en weergaven maken voor trainen en mountainbiken.
Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.
Activiteitenprofielen
U kunt activiteitenprofielen maken voor elk type fietsactiviteit. U kunt bijvoorbeeld een apart activiteitenprofiel maken voor trainen, racen en mountainbiken. Het activiteitenprofiel omvat aangepaste gegevenspagina's, activiteitentotalen, waarschuwingen, trainingzones (zoals hartslag en snelheid), trainingsinstellingen (zoals Auto Pause® en Auto Lap® functies), en navigatie-instellingen.
TIP: Wanneer u synchroniseert, worden activiteitenprofielen opgeslagen in uw Garmin Connect™ account en deze kunnen op elk gewenst moment naar uw toestel worden verzonden.
Gebrui​kers​profiel
U kunt uw instellingen voor geslacht, leeftijd, gewicht en lengte bijwerken. Het toestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige ritgegevens te berekenen.
Fietsactiviteitenprofielen
Elke keer dat u met de Edge fietscomputer fietst, wordt u gevraagd een activiteitenprofiel te selecteren. In elk activiteitenprofiel worden trainingsinstellingen, routeopties en weergavevoorkeuren opgeslagen die zijn geoptimaliseerd voor de activiteit. U moet het activiteitenprofiel selecteren op basis van het type rit of het wegdek (Uw activiteitenprofiel bijwerken).
Enduro MTB
Dit is een mountainbikeprofiel dat specifiek hellingen en afdalingen afzonderlijk op onverhard terrein bijhoudt en de GPS-gegevens van de afdaling in 5 Hz registreert indien ingeschakeld (5 Hz gegevensopslag). U drukt handmatig op de knop Rondesymbool terwijl u overschakelt tussen beklimmen en afdalen. De fietscomputer geeft een melding weer met een overzicht van de voltooide tussentijd. U kunt de Auto Pause instellingen inschakelen voor de klim- en afdalingsgedeelten van de rit. Dit activiteitenprofiel houdt ook de moeilijkheidsgraad van tracks bij en de kaart biedt standaard schaduw reliëf en contouren.
Downhill MTB
U moet dit profiel gebruiken als u in een skilift zit of uw fiets heuvelop vervoert en bergafwaarts fietst. Dit profiel registreert afdalingen op onverhard terrein en legt de GPS-gegevens van de afdaling vast in 5 Hz, indien ingeschakeld. Een afdaling van een helling wordt een run genoemd en na elke run geeft de fietscomputer een melding weer met een overzicht van de run. In de totalen van het activiteitenoverzicht zijn geen stijgingsgegevens opgenomen. Dit activiteitenprofiel houdt ook de moeilijkheidsgraad van tracks bij en de kaart biedt standaard schaduw reliëf en contouren.
TOER​FIETSEN
Dit activiteitenprofiel is ideaal voor het navigeren naar specifieke bestemmingen op gemengd-terreinoppervlakken. Als u bijvoorbeeld een route maakt met trails in combinatie met bezienswaardigheden langs de weg of campings.
Binnen
De fietscomputer bevat een indooractiviteitenprofiel als GPS is uitgeschakeld. Selecteer dit profiel als u binnenshuis traint of de batterij wilt sparen. Als GPS is uitgeschakeld, zijn er geen snelheids- en afstandsgegevens beschikbaar, tenzij u over een compatibele sensor of indoortrainer beschikt die deze gegevens naar het toestel verzendt (Draadloze sensoren).
Uw gebruikersprofiel instellen
  1. Selecteer Menusymbool > Mijn statistieken > Gebrui​kers​profiel.
  2. Selecteer een optie.
Instellingen voor geslacht
Wanneer u het toestel voor het eerst instelt, moet u een geslacht kiezen. De meeste fitness- en trainingsalgoritmen zijn binair. Voor de meest nauwkeurige resultaten raadt Garmin® u aan om het geslacht te selecteren waarmee u bent geboren. Nadat u de watch voor de eerste keer hebt ingesteld, kunt u de profielinstellingen in uw Garmin Connect account aanpassen.
Profiel en privacy
Hiermee kunt u de gegevens van uw openbare profiel aanpassen.
Gebruikersinstellingen
Hiermee stel u in wat uw geslacht is. Als u Niet opgegeven selecteert, gebruiken de algoritmes die binaire input vereisen, het geslacht dat u hebt opgegeven toen u het toestel voor het eerst instelde.
GUID-5BA20A50-BFFF-4418-AE4E-CA719C39EB05 v2
November 2025
