Draadloze sensoren
Uw Edge® fietscomputer kan worden gekoppeld en gebruikt met draadloze sensoren met ANT+® of Bluetooth® technologie (De draadloze sensoren koppelen). Nadat de toestellen zijn gekoppeld, kunt u de optionele gegevensvelden aanpassen (Een gegevensscherm toevoegen). Als bij uw toestel een sensor is meegeleverd, zijn ze al gekoppeld.
Voor informatie over compatibiliteit van een bepaalde Garmin® sensor, aanschaf of het raadplegen van de gebruikershandleiding, gaat u naar garmin.com voor de desbetreffende sensor.
Sensortype |
Beschrijving |
eBike |
U kunt uw toestel gebruiken bij uw eBike, zoals het Shimano® eBike systeem, en fietsgegevens, zoals batterij- en schakelinformatie, bekijken tijdens uw ritten (Details van de eBike sensor weergeven). |
Edge afstandsbediening |
U kunt uw Edge fietscomputer bedienen met de Edge afstandsbediening, inclusief het starten van de timer voor activiteiten, het markeren van ronden en het bladeren door gegevensschermen. |
Extra scherm |
U kunt de modus Extra scherm gebruiken om gegevensschermen van uw compatibele Garmin watch op een compatibele Edge fietscomputer weer te geven tijdens een rit of triatlon (De modus Extra scherm instellen). |
Hartslag |
U kunt een externe sensor, zoals de HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™, of HRM-Pro™ serie hartslagmonitor gebruiken om hartslaggegevens te bekijken tijdens uw activiteiten. |
inReach Remote |
Met de inReach® afstandsbedieningsfunctie kunt u uw inReach satellietcommunicator bedienen via uw Edge fietscomputer (De inReach afstandsbediening gebruiken). |
Lichten |
U kunt Varia™ slimme fietsverlichting gebruiken om het zicht in uw omgeving te verbeteren. Met een Varia koplampcamera, kunt u ook foto's maken en video's opnemen tijdens een rit (De Varia Camerabediening gebruiken). |
Vermogen |
U kunt de Rally™ Vector™ pedalen voor fietsvermogensmeter om vermogensgegevens op uw toestel weer te geven. U kunt de vermogenszones aanpassen aan uw doelen en capaciteiten (Uw vermogenszones instellen) of u kunt bereikwaarschuwingen gebruiken om een melding te ontvangen wanneer u een bepaalde vermogenszone bereikt (Bereikwaarschuwingen instellen). |
Radar |
U kunt een Varia achteruitkijkfietsradar gebruiken om het zicht in uw omgeving te verbeteren en waarschuwingen te verzenden bij naderende voertuigen. Met een Varia achterlicht van een radarcamera kunt u ook foto's maken en video's opnemen tijdens een rit (De Varia Camerabediening gebruiken). |
Schakelen |
U kunt elektronische schakelsystemen gebruiken om schakelinformatie weer te geven tijdens een rit. De Edge 850 fietscomputer geeft de huidige afstellingswaarde weer als de sensor in de afstellingsmodus is. |
Shimano Di2 |
U kunt Shimano Di2™ elektronische schakelsystemen gebruiken om schakelinformatie weer te geven tijdens een rit. De Edge 850 fietscomputer geeft de huidige afstellingswaarde weer als de sensor in de afstellingsmodus is. |
Smart Trainer |
U kunt uw fietscomputer met een slimme indoorfietstrainer gebruiken om weerstand te simuleren terwijl u een koers, rit of workout volgt (Een indoortrainer gebruiken). |
Snelheid/cadans |
U kunt snelheids- of cadanssensoren aan uw fiets bevestigen en de gegevens tijdens uw rit bekijken op uw fietscomputer. Indien nodig, kunt u handmatig uw wielmaat invoeren in de instellingen van de snelheidsensor (Wielmaat en omvang). |
Tempe |
U kunt de tempe™ temperatuursensor aan een stevige band of lus bevestigen op een plek waar deze is blootgesteld aan omgevingslucht, zodat de sensor een consistente bron van nauwkeurige temperatuurgegevens biedt. |
VIRB |
Met de VIRB® afstandsbediening kunt u uw VIRB actiecamera op afstand bedienen met uw fietscomputer. |
