Profiler
Edge® sykkelcomputeren tilbyr flere muligheter å tilpasse enheten på, inkludert profiler. Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer enheten etter hvordan du bruker den. Du kan for eksempel opprette ulike innstillinger og visninger for trening og terrengsykling.
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av profilen.
- Aktivitetsprofiler
Du kan opprette aktivitetsprofiler for alle typer sykling. Du kan for eksempel opprette en egen aktivitetsprofil for trening, for ritt og for terrengsykling. Aktivitetsprofilen består av tilpassede datasider, aktivitetstotaler, varsler, treningssoner (for eksempel puls og hastighet), treningsinnstillinger (for eksempel Auto Pause® og Auto Lap® funksjoner) og navigasjonsinnstillinger.
TIPS: Når du synkroniserer, lagres aktivitetsprofiler på Garmin Connect™ kontoen din som kan sendes til enheten når som helst. - Brukerprofil
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder, vekt og høyde. Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige turdata.
Sykkelaktivitetsprofiler
Hver gang du sykler med Edge sykkelcomputeren, blir du bedt om å velge en aktivitetsprofil. Hver aktivitetsprofil inneholder treningsinnstillinger, rutealternativer og visningspreferanser som er optimalisert for aktiviteten. Du bør velge en aktivitetsprofil basert på turtypen eller veitypen (Oppdater aktivitetsprofil).
- Enduro-terrengsykling
Dette er en terrengsykkelprofil som spesifikt sporer stigninger og nedstigninger separat på uasfaltert terreng og registrerer nedstignings-GPS i 5 Hz hvis dette er aktivert (5 Hz-datainnhenting). Når du sykler med denne profilen, bytter sykkelcomputeren automatisk mellom stigninger og nedstigninger og viser et varsel som oppsummerer den fullførte rundetiden. Du kan aktivere Auto Pause-innstillingene for stignings- og nedstigningsdelene av turen. Denne aktivitetsprofilen sporer også løypers vanskelighetsgrad, og kartet viser skyggerelieff og konturer som standard.
MERK: Du kan oppdatere innstillingen Enduro-modus for å trykke manuelt på knappennår du bytter mellom stigninger og nedstigninger (Treningsinnstillinger).
- Terrengsykling i nedoverbakke
Du bør bruke denne profilen hvis du tar en skiheis eller transporterer sykkelen opp en bakke og sykler ned igjen. Denne profilen sporer nedstigninger på uasfaltert terreng og registrerer nedstignings-GPS i 5 Hz hvis dette er aktivert. En utforkjøring kalles en runde, og etter hver runde viser sykkelcomputeren et varsel med et sammendrag av rundedataene. Stigningsdata er ikke inkludert i aktivitetssammendragstotalene. Denne aktivitetsprofilen sporer også løypers vanskelighetsgrad, og kartet viser skyggerelieff og konturer som standard.
- TUR
Denne aktivitetsprofilen er ideell for å navigere til bestemte navigasjoner på blandet terreng. Hvis du for eksempel oppretter en rute med løyper blandet med severdigheter langs veien eller campingplasser.
- Innendørs
Sykkelcomputeren har også en aktivitetsprofil for innendørsaktiviteter der GPS-en er slått av. Velg denne profilen hvis du trener innendørs eller vil spare batteri. Når GPS-en er slått av, er ikke hastighet og avstand tilgjengelig med mindre du har en kompatibel sensor eller sykkelrulle som sender hastighets- og avstandsdata til enheten (Trådløse sensorer).
Konfigurer brukerprofilen
- Velg .
- Velg et alternativ.
Kjønnsinnstillinger
Når du konfigurerer enheten for første gang, må du velge et kjønn. De fleste algoritmer for trening og formnivå er binære. Garmin® anbefaler at du velger det kjønnet du ble født med, for å få de mest nøyaktige resultatene. Etter den første konfigureringen kan du tilpasse profilinnstillingene i Garmin Connect kontoen.
- Profil og personvern
Gjør det mulig å tilpasse dataene på den offentlige profilen din.
- Brukerinnstillinger
Angi kjønnet ditt. Hvis du velger Ikke angitt, vil algoritmene som krever binære inndata, bruke kjønnet du anga da du først konfigurerte enheten.
