Trådløse sensorer
Edge® sykkelcomputeren kan parkobles og brukes sammen med trådløse sensorer ved hjelp av ANT+® eller Bluetooth® teknologi (Parkoble trådløse sensorer). Når enhetene er parkoblet, kan du tilpasse de valgfrie datafeltene (Legge til et dataskjermbilde). Hvis enheten ble levert med en sensor, er de allerede parkoblet.
Hvis du vil ha informasjon om spesifikk Garmin® sensorkompatibilitet eller kjøp av en sensor, eller hvis du vil se brukerveiledningen, kan du gå til buy.garmin.com for den aktuelle sensoren.
Sensortype |
Beskrivelse |
Elsykkel |
Du kan bruke enheten med en elsykkel, for eksempel Shimano® elsykkelsystemet, og se sykkeldata, for eksempel informasjon om batteri og giring, på turene dine (Vise sensorinformasjon på elsykkelen). |
Edge-fjernkontroll |
Du kan styre Edge sykkelcomputeren din med Edge fjernkontrollen og blant annet starte aktivitetstidtakeren, markere runder og bla gjennom dataskjermbilder. |
Utvidet visning |
Du kan bruke modusen Utvidet visning til å vise dataskjermbilder fra en kompatibel Garmin klokke på en kompatibel Edge sykkelcomputer under en tur eller en triatlon (Konfigurere modus for utvidet visning). |
Puls |
Du kan bruke en ekstern sensor, for eksempel pulsmålerne i HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™ eller HRM-Pro™ serien, til å se pulsdata under aktivitetene dine. |
inReach-fjernkontroll |
inReach® fjernkontrollfunksjonen gjør at du kan styre inReach satellittkommunikasjonsenheten med Edge sykkelcomputeren (Bruke inReach fjernkontrollen). |
Lys |
Du kan bruke smarte Varia™ sykkellykter for å få bedre oversikt over omgivelsene. Med et Varia frontlyktkamera kan du også ta bilder og ta opp video under en tur (Bruk Varia kamerakontrollene). |
Kraft |
Du kan bruke Rally™ eller Vector™ wattmålerpedalene til å se wattdata på enheten din. Du kan justere wattsonene slik at de samsvarer med mål og ferdigheter (Still inn wattsoner), eller bruke områdevarsler for å bli varslet når du når en bestemt wattsone (Angi områdevarsler). |
Radar |
Du kan bruke en Varia bakspeilradar for å få bedre oversikt over omgivelsene og få varsler om kjøretøy som nærmer seg. Med en Varia radar med kamera og baklykt kan du også ta bilder og ta opp video under en tur (Bruk Varia kamerakontrollene). |
Girskifte |
Du kan bruke elektroniske gir for å vise informasjon om giring under en sykkeltur. Edge 850-sykkelcomputeren viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i justeringsmodus. |
Shimano Di2 |
Du kan bruke elektroniske Shimano Di2™ gir for å vise informasjon om giring under en sykkeltur. Edge 850-sykkelcomputeren viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i justeringsmodus. |
Smartrulle |
Du kan bruke sykkelcomputeren med en smartrulle for å simulere motstand mens du følger en rute eller en treningsøkt eller sykler (Bruke en sykkelrulle). |
Hastighet/pedalfrekvens |
Du kan montere hastighets- eller pedalfrekvenssensorer på sykkelen og vise dataene på sykkelcomputeren under en sykkeltur. Om nødvendig kan du angi omkretsen på hjulet manuelt (Hjulstørrelse og -omkrets). |
Tempe |
Du kan feste tempe™ temperatursensoren til en slitesterk stropp eller et feste der den utsettes for omgivende luft, slik at den blir en stabil kilde til nøyaktige temperaturdata. |
VIRB |
VIRB® fjernkontrollfunksjonen gjør det mulig å styre VIRB actionkameraet ved hjelp av sykkelcomputeren din. |
