Oppdatering av programvare ved hjelp av en minnepinne
Du kan oppdatere enhetens programvare ved hjelp av en minnepinne. Du kan klargjøre en egnet USB-flashstasjon ved å laste ned og laste inn oppdateringsfilene manuelt. Eventuelt kan du bruke Garmin Express™ appen.
MERKNAD
Ikke slå av enheten eller koble fra strømmen under en programvareoppdatering. Hvis du slår av strømmen under en programvareoppdatering, kan det føre til at enheten ikke svarer.
MERK:
  • Du kan ikke oppdatere programvaren med en minnepinne som er formatert ved hjelp av NTFS-filsystemet. Hvis det oppstår problemer under oppdateringen av enheten, formaterer du minnepinnen med FAT32 og utfører oppdateringen på nytt.
  • Enheten kan starte på nytt et par ganger under oppdateringen av programvaren. Dette er helt normalt.
  • Du kan bare programmere nyere versjoner av programvare på enheten.
  • Du kan laste ned en underholdningspakken for å oppdatere alle Fusion Apollo™ stereoanlegg som er koblet til som en del av et underholdningsnettverk ved hjelp av Ethernet-kabler, og eventuelle Garmin Spectra™ lyskontrollere som er koblet til samme NMEA 2000® nettverk som stereoanlegget.
MERK: Hvis stereoanlegget du vil oppdatere, er i en gruppe, må du fjerne det fra gruppen (Forlate en gruppe).
  1. Velg et alternativ for å klargjøre USB-flashstasjonen for oppdatering av programvaren på stereoanlegget:
  2. Når du har klargjort USB-flashstasjonen med programvareoppdateringsfilene, setter du USB-flashstasjonen inn i stereoanlegget, og bruker grensesnittet på stereoanlegget til å gå videre med oppdateringen (Oppdater programvaren fra en klargjort USB-flashstasjon).
GUID-56980C9B-0008-49B0-9193-091DD5268F2D v10
Januar 2025
