Oppdater programvaren fra en klargjort USB-flashstasjon
Før du oppdaterer programvaren, må du laste ned oppdateringsfilene på en egnet USB-flashstasjon – enten manuelt (Manuell nedlasting av programvareoppdatering) eller via Garmin Express™ appen (Last ned en programvareoppdatering via Garmin Express appen).
MERKNAD
Ikke slå av stereoanlegget eller koble fra strømmen under en programvareoppdatering. Hvis du slår av strømmen under en programvareoppdatering, kan det føre til at stereoanlegget ikke svarer.
MERK: Stereoanlegget kan startes på nytt noen ganger mens programvaren oppdateres. Dette er helt normalt.
  1. Slå på stereoanlegget.
  2. Når stereoanlegget er startet opp, setter du USB-flashstasjonen inn i USB-porten.
    MERK: For at oppdateringsmeldingen skal forsvinne automatisk, må du vente til enheten er helt startet opp før du setter inn USB-flashstasjonen.
  3. Hvis du blir bedt om å oppdatere programvaren automatisk, velger du Installer nå for å starte oppdateringen og hoppe over neste trinn.
  4. Hvis oppdateringsmeldingen ikke vises automatisk, velger du et alternativ:
    • Hvis du skal oppdatere programvaren på stereoanlegget, velger du Meny-knapp > Innstil​linger > Oppdater > Oppdater enheter.
    • Hvis du skal oppdatere tilbehør som er koblet til stereoanlegget, velger du Meny-knapp > Innstil​linger > Oppdater > Tilbehør. Deretter velger du navnet på tilbehøret du vil oppdatere.
      MERKNAD
      For å sikre at alt tilbehøret oppdateres på riktig måte bør du oppdatere programvaren på stereoanlegget først, og deretter oppdatere tilbehøret.
  5. Vent flere minutter mens oppdateringen fullføres.
    TIPS: Når du bruker en oppdatering for enkeltstereo, og du har flere stereoanlegg av denne modellen koblet til som en del av et underholdningsnettverk ved hjelp av Ethernet-kabler, kan alle oppdateres samtidig. Hvis du har flere stereoanlegg av forskjellige modeller, må du oppdatere hvert enkelt anlegg separat. Ved hjelp av en underholdningspakke oppdateres i stedet alle tilkoblede Fusion Apollo™ stereoanlegg, uavhengig av modell.
  6. La USB-flashstasjonen stå i stereoanlegget mens det oppdateres.
    Stereoanlegget kan starte på nytt flere ganger under oppdateringsprosessen.
  7. Når du blir bedt om det, velger du Start på nytt for å fullføre oppdateringsprosessen.
  8. Når omstarten av stereoanlegget er fullført, tar du ut USB-flashstasjonen.
    MERK: Hvis du fjerner USB-flashstasjonen før enheten er startet på nytt, kan oppdateringen ikke fullføres.
GUID-56980C9B-0008-49B0-9193-091DD5268F2D v10
Januar 2025
