Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev
Du kan opdatere enhedssoftwaren ved hjælp af et USB-flashdrev. Du kan klargøre et passende USB-flashdrev ved manuelt at downloade og indlæse opdateringsfilerne, eller du kan bruge Garmin Express™ appen.
BEMÆRK
Sluk ikke for enheden, og afbryd ikke strømmen under en softwareopdatering. Hvis du slukker for strømmen under en softwareopdatering, kan det medføre, at enheden ikke svarer.
BEMÆRKNING:
  • Du kan ikke opdatere softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev, der er formateret, ved hjælp af NTFS-filsystemet. Hvis du oplever problemer med at opdatere enheden, skal du formatere USB-flashdrevet med FAT32 og prøve opdateringsprocessen igen.
  • Enheden genstarter muligvis et par gange under opdatering af softwaren. Dette er forventet adfærd.
  • Du kan kun programmere nyere versioner af softwaren på enheden.
  • Du kan downloade en underholdningspakke for at opdatere alle Fusion Apollo™ stereoanlæg, der er tilsluttet som en del af et underholdningsnetværk, ved hjælp af Ethernet-kabler og Garmin Spectra™ belysningsstyringer, der er tilsluttet det samme NMEA 2000® netværk som stereoanlægget.
BEMÆRKNING: Hvis det stereoanlæg, du vil opdatere, er en del af en gruppe, skal du fjerne det fra gruppen (Sådan forlades en gruppe).
  1. Vælg en indstilling for at klargøre USB-flashdrevet til opdatering af stereoanlæggets software:
  2. Når du har forberedt USB-flashdrevet med softwareopdateringsfilerne, skal du sætte USB-flashdrevet i stereoanlægget og bruge stereoanlæggets grænseflade til at fortsætte med opdateringen (Opdatering af softwaren fra et klargjort USB-flashdrev).
GUID-56980C9B-0008-49B0-9193-091DD5268F2D v10
Januar 2025
