Opdatering af softwaren fra et klargjort USB-flashdrev
Før du opdaterer softwaren, skal du indlæse softwareopdateringsfilerne på et passende USB-flashdrev enten manuelt (Manuel download af en softwareopdatering) eller ved hjælp af Garmin Express™ appen (Download af en softwareopdatering ved hjælp af Garmin Express appen).
BEMÆRK
Sluk ikke for stereoanlægget, og afbryd ikke strømmen under en softwareopdatering. Hvis du slukker for strømmen under en softwareopdatering, kan det medføre, at stereoanlægget ikke svarer.
BEMÆRKNING: Stereoanlægget genstarter muligvis et par gange under opdatering af softwaren. Dette er forventet adfærd.
  1. Tænd for stereoanlægget.
  2. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten, når stereoanlægget er startet helt op.
    BEMÆRKNING: For at opdateringsmeddelelsen kan vises automatisk, skal du lade enheden starte helt op, før du indsætter USB-flashdrevet.
  3. Hvis du bliver bedt om at opdatere softwaren automatisk, skal du vælge Installer nu for at starte opdateringen og springe det næste trin over.
  4. Hvis opdateringsmeddelelsen ikke vises automatisk, skal du vælge en mulighed:
    • Hvis du vil opdatere stereoanlæggets software, skal du vælge Menuknap > Indstillinger > Opdater > Opdater enheder.
    • Hvis du vil opdatere tilbehør tilsluttet stereoanlægget, skal du vælge Menuknap > Indstillinger > Opdater > Tilbehør og vælge navnet på det tilbehør, du vil opdatere.
      BEMÆRK
      For at sikre, at alt tilbehør opdateres korrekt, skal du først opdatere stereoanlæggets software og derefter opdatere tilbehøret.
  5. Vent nogle minutter, mens opdateringsprocessen fuldføres.
    TIP: Når du bruger opdatering af et enkelt stereoanlæg, og hvis du har flere stereoanlæg af denne model tilsluttet som en del af et underholdningsnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler, opdateres de alle på samme tid. Hvis du har flere stereoanlæg af forskellige modeller, skal du opdatere dem individuelt. Brug af en underholdningspakke opdaterer i stedet alle tilsluttede Fusion Apollo™ stereoanlæg, uanset model.
  6. Lad USB-flashdrevet sidde i, mens stereoanlægget genstarter.
    Stereoanlægget kan genstarte flere gange under opdateringsprocessen.
  7. Når du bliver bedt om det, skal du vælge Genstart for at afslutte opdateringsprocessen.
  8. Fjern USB-flashdrevet, når stereoanlægget er startet helt op efter genstart.
    BEMÆRKNING: Hvis USB-flashdrevet fjernes, før enheden er helt gennem opstartsprocessen, er opdateringen ikke fuldført.
GUID-56980C9B-0008-49B0-9193-091DD5268F2D v10
Januar 2025
