Элементы управления
Меню элементов управления позволяет быстро получить доступ к функциям и возможностям часов. Функции в меню элементов управления можно добавлять, удалять, а также изменять их порядок (Настройка меню элементов управления).
На любом экране удерживайте .
Значок |
Название |
Описание |
Альтиметр, барометр, компас |
Выберите, чтобы открыть приложение альтиметра, барометра и компаса. |
Режим полета |
Выберите, чтобы включить режим полета для отключения всей беспроводной связи. |
Будильник |
Выберите, чтобы добавить или изменить будильник (Установка будильника). |
Альтернативные часовые пояса |
Выберите для просмотра текущего времени в дополнительных часовых поясах (Добавление дополнительных часовых поясов). |
Помощь |
Выберите для отправки запроса о помощи (Запрос о помощи). |
Энергосбережение |
Выберите, чтобы включить функцию энергосбережения (Настройка функции энергосбережения). |
Яркость |
Выберите для регулировки яркости экрана (Настройки экрана и яркости). |
Транслировать данные по частоте пульса |
Выберите для включения транслирования данных по частоте пульса на сопряженное устройство (Трансляция данных о частоте пульса). |
Калькулятор |
Выберите, чтобы использовать калькулятор, в том числе калькулятор чаевых. |
Календарь |
Выберите для просмотра предстоящих событий из календаря смартфона. |
Элементы управления камерой |
Выберите для создания снимков и записи видеоклипов вручную (Использование элементов управления камерой Varia). |
Часы |
Выберите, чтобы открыть приложение Часы и настроить будильник, таймер, секундомер или просмотреть дополнительные часовые пояса (Часы). |
Сдвиг цвета |
Выберите, чтобы изменить оттенки экрана на оттенки красного, зеленого или оранжевого для использования часов в условиях слабого освещения. |
Отображение |
Выберите, чтобы выключить экран для оповещений, жестов и режима Всегда вкл. дисплей (Настройки экрана и яркости). |
Не беспокоить |
Выберите для включения режима «Не беспокоить», чтобы экран погас и отключились оповещения и уведомления. Например, этот режим можно использовать во время просмотра фильмов. |
Где мой телефон? |
Выберите для воспроизведения звукового сигнала на сопряженном смартфоне в случае, если он находится в зоне действия сигнала Bluetooth®. Мощность сигнала Bluetooth отображается на экране часов Forerunner® и увеличивается по мере приближения к смартфону. |
Фонарик |
Выберите, чтобы включить экран часов и использовать его в качестве фонарика (Использование экрана в качестве фонарика). |
Режим фокусировки |
Изменение текущего режима фокусировки (Режимы фокусировки). |
Garmin Share |
Выберите, чтобы открыть приложение Garmin Share (Garmin Share). |
Архив |
Выберите для просмотра истории занятий, рекордов и общей статистики. |
Блокировать устройство |
Выберите, чтобы заблокировать кнопки и сенсорный экран для предотвращения случайных нажатий и проведений по экрану. |
Messenger |
Просмотр и отправка сообщений из приложения Messenger (Использование функции Messenger). |
Музыка |
Выберите, чтобы управлять воспроизведением музыки (Прослушивание музыки на смартфоне). ПРИМЕЧАНИЕ:
Также можно скачать музыку на часы Forerunner 170 Music (Прослушивание музыки).
Оповещения |
Выберите для просмотра вызовов, текстовых сообщений, обновлений в социальных сетях и др. в соответствии с настройками смартфона (Включение уведомлений со смартфона). |
Телефон |
Выберите для отключения технологии Bluetooth и подключения к сопряженному смартфону. |
Выключить питание |
Выберите, чтобы выключить часы. |
Пульсоксиметр |
Выберите, чтобы открыть приложение пульсоксиметра (Пульсоксиметр). |
Сохранить местоположение |
Выберите, чтобы сохранить текущее местоположение и вернуться в него позднее. |
Настройки |
Выберите, чтобы открыть меню настроек. |
Секундомер |
Выберите, чтобы использовать секундомер (Использование секундомера). |
ВОСХОД И ЗАХОД СОЛНЦА |
Выберите для просмотра восхода и заката солнца, а также времени наступления сумерек. |
Синхронизация |
Выберите для синхронизации часов с сопряженным смартфоном. |
Синхронизация времени |
Выберите для синхронизации часов с временем на смартфоне или с помощью спутников. |
Таймер |
Выберите для установки таймера обратного отсчета (Использование таймера отсчета). |
Сенсорный экран |
Выберите, чтобы отключить элементы управления на сенсорном экране. |
Блок. сенс. экрана |
Выберите, чтобы включить функцию разблокировки сенсорного экрана проведением пальцем вниз от верхней части экрана. |
Wallet |
Выберите, чтобы открыть кошелек Garmin Pay™ и оплатить покупку с помощью часов (Garmin Pay). |
Погода |
Выберите для просмотра текущих погодных условий и прогноза погоды. |
Wi-Fi |
Выберите для отключения связи Wi‑Fi®. ПРИМЕЧАНИЕ:
Для некоторых моделей устройств эта функция не поддерживается.
