Использование функции Messenger
ОСТОРОЖНО
Неспутниковые функции обмена сообщениями приложения Garmin Messenger™ не следует использовать в качестве единственного средства для получения экстренной помощи.
ЗАМЕЧАНИЕ
Для использования функции Messenger ваши часы Forerunner® должны быть подключены к приложению Garmin Messenger на совместимом смартфоне с помощью технологии Bluetooth®.
Функция Messenger на часах позволяет просматривать, создавать и отвечать на сообщения из приложения Garmin Messenger на смартфоне.
  1. В режиме отображения циферблата нажмите Нижняя левая кнопка, чтобы посмотреть мини-виджет Messenger.
    СОВЕТ: Функция Messenger доступна на часах как мини-виджет, приложение или пункт в меню элементов управления.
  2. Выберите мини-виджет.
  3. Если вы впервые используете функцию Messenger, отсканируйте QR-код с помощью смартфона и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс сопряжения и настройки.
  4. На часах выберите один из вариантов:
    • Чтобы создать новое сообщение, выберите Новое сообщение, выберите получателя и либо выберите предварительно заданное сообщение, либо создайте собственное.
    • Чтобы просмотреть диалог, прокрутите экран вниз и выберите нужный диалог.
    • Чтобы ответить на сообщение, выберите диалог, нажмите Ответить и либо выберите предварительно заданное сообщение, либо создайте собственное.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v1
Май 2026
