Оповещения о занятиях
Для каждого занятия можно установить оповещения, которые помогут в достижении конкретной задачи, в улучшении осведомленности об окружающей среде и в навигации к пункту назначения. Некоторые оповещения доступны не для всех занятий. Существует три типа оповещений: сигналы событий, оповещения о диапазоне и повторяющиеся оповещения.
- Сигнал события
Сигнал события уведомляет о событии один раз. Событие имеет конкретное значение. Например, можно установить на часах оповещение при достижении определенного количества сожженных калорий.
- Оповещения о диапазоне
Оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда часы выходят за рамки указанного диапазона значений. Например, можно установить на часах оповещение для ЧСС, которое будет поступать, когда значение ЧСС становится ниже 60 ударов в минуту (уд./мин) и больше 210 уд./мин.
- Повторяющиеся оповещения
Повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда часы записывают определенное значение или интервал. Например, можно установить на часах оповещение с интервалом 30 минут.
Название оповещения |
Тип оповещения |
Описание |
Каденс |
Диапазон |
Можно установить минимальное и максимальное значения для частоты шагов. |
Калории |
Событие, повторяющееся |
Можно установить количество калорий. |
Ввод вручную |
Можно выбрать существующее сообщение или создать собственное и выбрать тип оповещения. |
Расстояние |
Можно установить интервал расстояний. |
ЧСС |
Диапазон |
Можно установить минимальное и максимальное значения частоты пульса или выбрать изменения зон. См. разделы Информация о зонах частоты пульса и Оценка нагрузки в зонах частоты пульса. |
Темп |
Диапазон |
Можно установить минимальное и максимальное значения для темпа. |
Питание |
Диапазон |
Можно установить высокий или низкий уровень мощности. |
Бег/ходьба |
Повторяющееся |
Можно установить фиксированные перерывы на ходьбу через равные интервалы (Использование оповещений о пробежке и ходьбе). |
Мощность при беге |
Событие, диапазон |
Можно установить минимальное и максимальное значения для зоны мощности. |
Скорость |
Диапазон |
Можно установить минимальное и максимальное значения для скорости. |
Частота гребков |
Диапазон |
Можно выбрать высокое или низкое количество гребков в минуту. |
Время |
Можно установить интервал времени. |
Таймер забега |
Повторяющееся |
Можно установить временной интервал для забега в секундах. |
Настройка оповещения
Для оповещений о событиях и повторяющихся оповещений сообщение отображается при каждом достижении значения оповещения. Для оповещений о диапазоне сообщение отображается каждый раз, когда значение выходит за рамки указанного диапазона (минимальное и максимальное значения).
При каждом завершении интервала появляется сообщение. Также часы воспроизводят сигнал или вибрируют, если звуковые сигналы включены (Настройки системы). После включения оповещений о пробежке/ходьбе они используются каждый раз, когда вы отправляетесь на пробежку, пока вы не отключите эту функцию или не активируете другой режим бега.
