Nuoto
AVVISO
Il dispositivo è concepito per il nuoto in superficie. Le immersioni subacquee con il dispositivo potrebbero danneggiare il prodotto e invalidarne la garanzia.
NOTA: L'orologio è in grado di misurare la frequenza cardiaca al polso per le attività di nuoto.
Terminologia relativa al nuoto
Lunghezza
Una vasca corrisponde alla lunghezza della piscina.
Intervalli
Una o più vasche consecutive. Una nuova ripetuta inizia dopo un riposo.
Bracciata
Viene conteggiata una bracciata ogni volta che il braccio su cui si indossa l'orologio compie un giro completo.
Swolf
Il punteggio swolf è la somma del tempo e del numero di bracciate per completare una vasca. Ad esempio, 30 secondi più 15 bracciate equivalgono ad un punteggio swolf di 45. Per il nuoto in acque libere, lo swolf viene calcolato dopo 25 metri. Lo swolf è un'unità di misura dell'efficienza della nuotata e, come nel golf, un punteggio più basso corrisponde a un risultato migliore.
Stili
L'identificazione del tipo di stile è disponibile solo per il nuoto in piscina. Il tipo di stile viene identificato alla fine di una vasca. Gli stili vengono visualizzati nella cronologia di nuoto e nell'account Garmin Connect™. È anche possibile selezionare lo stile come campo dati personalizzato (Personalizzare le schermate dati).
Libero
Stile libero
Dorso
Dorso
Rana
Rana
Farfalla
Farfalla
Misto
Più stili in una ripetuta
Tecnica
Utilizzato per la registrazione degli allenamenti (Allenamenti con il registro allenamenti)
Suggerimenti per le attività di nuoto
  • Premere Pulsante In basso a destra per registrare un intervallo durante il nuoto in acque libere.
  • Prima di iniziare un'attività di nuoto in piscina, seguire le istruzioni visualizzate per selezionare la dimensione della piscina o immettere un dimensione personalizzata.
    L'orologio misura e registra la distanza in base alle vasche in piscina completate. Le dimensioni della piscina devono essere corrette per visualizzare la distanza precisa. La prossima volta che viene avviata un'attività di nuoto in piscina, l'orologio utilizza le dimensioni di tale piscina. È possibile scorrere in giù per selezionare le impostazioni dell'attività e poi Dimensio​ni piscina per modificare le dimensioni.
  • Per risultati precisi, completare l'intera vasca utilizzando un unico tipo di bracciata. Mettere in pausa il timer attività quando ci si riposa.
  • Premere Pulsante In basso a destra per registrare un riposo durante il nuoto in piscina (Recupero automatico e recupero manuale per il nuoto).
    L'orologio registra automaticamente le ripetute e le vasche per il nuoto in piscina.
  • Affinché l'orologio tenga il conteggio delle vasche, effettuare una virata vigorosa e includere una fase subacquea prima della prima bracciata.
  • Quando ci si allena, è necessario sospendere il timer attività o utilizzare la funzione di registrazione degli allenamenti (Allenamenti con il registro allenamenti).
La funzione di recupero automatico è disponibile esclusivamente per il nuoto in piscina. L'orologio rileva automaticamente quando l'utente è in fase di recupero e viene visualizzata la schermata di recupero. Se la fase di recupero dura più di 15 secondi, l’orologio crea automaticamente un intervallo di recupero. Quando si riprende l'attività di nuoto, l'orologio avvia automaticamente un nuovo intervallo di nuoto.
SUGGERIMENTO: Per ottenere risultati ottimali con la funzione di recupero automatico, ridurre al minimo i movimenti del braccio durante il recupero.
È possibile disattivare la funzione di recupero automatico nelle opzioni attività, se si preferiscono le opzioni di recupero manuale (Impostazioni attività). Durante un’attività di nuoto in piscina o in mare aperto, è possibile contrassegnare manualmente un intervallo di riposo premendo il Pulsante In basso a destra. I dati relativi al nuoto non vengono registrati durante un intervallo di riposo.
SUGGERIMENTO: Si consiglia di usare il recupero manuale se si fanno riposi brevi o si preferiscono intervalli di nuotata molto precisi.
La funzione di registrazione degli allenamenti Drill è disponibile esclusivamente per il nuoto in piscina. È possibile utilizzare la funzione di registrazione degli allenamenti per registrare manualmente gli allenamenti di solo gambe, con un braccio solo o qualsiasi tipo di allenamento che non preveda uno dei quattro tipi di bracciate principali.
  1. Durante l'attività di nuoto in piscina, scorrere in su o in giù per visualizzare la schermata di registrazione degli allenamenti.
  2. Premere Pulsante In basso a destra per avviare il timer dell'allenamento.
  3. Dopo aver completato una ripetuta dell'allenamento, premere Pulsante In basso a destra.
    Il timer dell'allenamento si interrompe, ma il timer dell'attività continua a registrare l'intera sessione di nuoto.
  4. Selezionare una distanza per l'allenamento completato.
    Gli aumenti della distanza si basano sulle dimensioni della piscina selezionata per il profilo attività.
  5. Selezionare un'opzione:
    • Per avviare un'altra ripetuta di allenamento, premere Pulsante In basso a destra.
    • Per avviare una ripetuta di nuoto, scorrere verso l'alto o verso il basso per tornare alle schermate degli allenamenti di nuoto.
    Al termine dell'esercizio, l'attività passa alla modalità di riposo.
  6. Selezionare un'opzione:
    • Per riprendere l'attività, premere Pulsante In basso a destra.
    • Per terminare l'attività, premere Pulsante In alto a destra.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
Settembre 2026
