Impostazioni attività
Queste impostazioni consentono di personalizzare ogni attività precaricata in base alle proprie esigenze. Ad esempio, è possibile personalizzare le schermate dei dati e attivare gli avvisi e le funzioni di allenamento. Non tutte le impostazioni sono disponibili per tutti i tipi di attività.
Selezionare , scegliere un'attività, tenere premuto
, quindi selezionare le impostazioni dell'attività.
- Tonalità colore
imposta la tonalità colore per l'icona dell'attività.
- Avvisi
Consente di impostare gli avvisi di navigazione o allenamento per l'attività (Avvisi attività).
- Uscita audio
attiva i dispositivi audio connessi per gli avvisi vocali (Riproduzione degli avvisi vocali durante l'attività).
- Auto Lap
Imposta le opzioni per la funzione Auto Lap® in modo da contrassegnare automaticamente i Lap. L'opzione Per distanza contrassegna i lap a una distanza specifica. L'opzione Per posizione contrassegna i lap nella posizione in cui è stato precedentemente premuto
. Una volta completato un Lap, viene visualizzato un messaggio di avviso lap personalizzabile. Questa funzione è utile per confrontare le prestazioni in punti diversi di un'attività.
- Auto Pause
Imposta le opzioni della funzione Auto Pause® in modo da interrompere la registrazione dei dati sul dispositivo quando ci si ferma o quando si scende al di sotto di una velocità stabilita. Questa funzione è utile se l'attività include semafori o altri luoghi in cui è necessario fermarsi.
- Auto recupero
crea automaticamente un intervallo di recupero quando si interrompe il movimento durante un'attività di nuoto in piscina (Recupero automatico e recupero manuale per il nuoto). Imposta le opzioni per l'avvio e l'arresto automatici del timer di recupero per l'attività di ultra run (Impostazioni di recupero automatico per Ultra Run).
- Serie automatica
Avvia e interrompe automaticamente una serie di esercizi durante un'attività di strength training.
- Trasmetti FC
Trasmette automaticamente i dati della frequenza cardiaca dall'orologio ai dispositivi associati quando si avvia l'attività (Trasmissione dei dati sulla frequenza cardiaca).
- Avvio conto a rov.
Avvia un conto alla rovescia per stabilire gli intervalli di nuoto in piscina.
- Pagine Dati
Personalizza le schermate dati e permette di aggiungerne di nuove per l'attività (Personalizzare le schermate dati).
- Modifica peso
consente di aggiungere il peso usato per una serie di esercizi durante un'attività di allenamento della forza funzionale o un'attività cardio.
- Avvisi alla fine
imposta un allarme per due o cinque minuti prima della fine dell'attività di meditazione.
NOTA: L'attività di meditazione è disponibile con un orologio Forerunner® 170 Music. - Selez. attrezzatura
Dopo aver completato un'attività, viene richiesto di selezionare la marcia o l'attrezzatura utilizzata durante l'attività. È possibile aggiungere ed eliminare l'attrezzatura nel proprio account Garmin Connect™ (Garmin Connect).
- Modalità salto
Imposta il target di attività del salto alla corda su tempo o numero di ripetizioni specifici oppure open ended.
- Numero corsia
Consente di impostare il numero di corsia per la corsa su pista.
- Lap
consente di configurare le impostazioni per le opzioni Auto Lap, Tasto Lap e Avviso Lap.
- Avviso Lap
imposta i campi dati da visualizzare per i lap.
- Tasto Lap
attiva il pulsante
per registrare un lap o un recupero durante un'attività.
- Rilevamento ostacoli
consente di salvare le posizioni degli ostacoli dal primo lap del percorso. Nei lap successivi del percorso, l'orologio utilizza le posizioni salvate per passare da un ostacolo all'altro e da un intervallo di corsa all'altro (Registrazione di un'attività di Obstacle Race).
- Zavorra
Imposta il peso del carico che stai trasportando.
- Dimensioni piscina
Consente di impostare la vasca per il nuoto in piscina.
- Potenza media
Consente di scegliere se includere il valore zero per i dati relativi alla bici che vengono visualizzati quando non si pedala.
- Timeout risparmio energetico
imposta il limite di timeout affinché l'orologio rimanga in modalità Attività mentre aspetti di iniziare l'attività, ad esempio quando stai aspettando l'inizio di una gara. L'opzione Normale consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 5 minuti di inattività. L'opzione Prolungato consente di impostare la modalità risparmio energetico dell'orologio dopo 25 minuti di inattività. L'opzione Prolungato può ridurre la durata della batteria tra una ricarica e l'altra.
- Registra VO2 max
registra il valore di VO2 max. per le attività di trail running e di ultra run.
- Rinomina
Consente di impostare il nome dell'attività.
- Conteggio delle ripetizioni
registra il conteggio delle ripetizioni durante un allenamento. L'opzione Solo allenamenti consente di conteggiare le ripetizioni solo durante gli allenamenti guidati.
- Ripristina predefiniti
resetta le impostazioni dell'attività.
- Running Power
Registra i dati della potenza della corsa e personalizza le impostazioni (Impostazioni di potenza della corsa).
- Piste
consente di configurare le impostazioni per le opzioni Auto Lap Sci, Tasto Lap e Avviso Lap.
- Satelliti
Imposta il sistema satellitare GNSS da utilizzare per l'attività (Impostazione dei satelliti).
- Autovalutazione
Imposta la frequenza delle valutazioni dello sforzo percepito per l'attività (Valutazione di un'attività).
- Rilevamento stile
rileva automaticamente il tipo di bracciata per il nuoto in piscina.
- Touchscreen
abilita il touchscreen durante un'attività o solo per la schermata della mappa.
- Blocco touchscreen
consente di scorrere verso il basso dalla parte superiore dello schermo per sbloccare il touchscreen.
- Rilevamento pista
Rileva automaticamente se ci si trova su una pista per correre.
- Unità
Consente di impostare le unità di misura per l'attività.
- Avvisi con vibrazione
invia notifiche per indicare all'utente di inspirare o espirare durante esercizi di respirazione.
- Video di allenamento
riproduce animazioni esplicative degli allenamenti di forza, cardio, yoga o pilates. Le animazioni sono disponibili per gli allenamenti preinstallati e gli allenamenti scaricati dall'account Garmin Connect.
