Définition de zones de fréquence cardiaque
La montre utilise les informations de votre profil utilisateur saisies lors du réglage initial pour déterminer vos zones de fréquence cardiaque par défaut. Vous pouvez définir des zones de fréquence cardiaque différentes selon le profil sportif : course à pied ou cyclisme. Pour obtenir les données les plus précises sur les calories pendant votre activité, définissez votre fréquence cardiaque maximale. Vous pouvez aussi saisir manuellement chaque zone de fréquence cardiaque et votre fréquence cardiaque au repos. Vous pouvez ajuster manuellement vos zones sur la montre ou à l'aide de votre compte Garmin Connect™.
  1. À partir du cadran de la montre, maintenez enfoncé Bouton central gauche.
  2. Sélectionnez Paramètres de la montre > Profil utilisateur > Zones de FC et de puissance > Fréquence cardiaque.
  3. Sélectionnez Fréquence cardiaque maximale, puis entrez votre fréquence cardiaque maximale.
    Vous pouvez utiliser la fonction Détection automatique pour enregistrer automatiquement votre fréquence cardiaque maximum pendant une activité.
  4. Sélectionnez Fréquence cardiaque au seuil lactique, puis entrez votre fréquence cardiaque au seuil lactique si vous la connaissez.
  5. Sélectionnez FC au repos > Régler sur valeurs personnalisées, puis saisissez votre fréquence cardiaque au repos.
    Vous pouvez utiliser la fréquence cardiaque moyenne au repos mesurée par votre montre ou définir une fréquence cardiaque moyenne au repos personnalisée.
  6. Sélectionnez Zones > À partir de.
  7. Sélectionner une option :
    • Sélectionner BPM pour afficher et modifier les zones en battements par minute.
    • Sélectionnez % FC maximale pour afficher et modifier les zones sous forme de pourcentage de votre fréquence cardiaque maximale.
    • Sélectionner % RFC pour afficher et modifier les zones sous forme de pourcentage de votre réserve de fréquence cardiaque (différence entre la fréquence cardiaque maximale et la fréquence cardiaque au repos).
    • Sélectionnez % FC au seuil lactique pour afficher et modifier les zones sous forme de pourcentage de votre fréquence cardiaque au seuil lactique.
  8. Sélectionnez une zone, puis entrez une valeur pour chaque zone.
  9. Sélectionnez Fréquence cardiaque pour le sport, puis sélectionnez un profil de sport pour ajouter des zones de fréquence cardiaque séparées (facultatif).
  10. Répétez les étapes pour ajouter des zones de fréquence cardiaque (facultatif).
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
Septembre 2026
