Paramètres d'affichage et de luminosité
À partir du cadran de la montre, maintenez Bouton central gauche enfoncé, puis sélectionnez Paramètres de la montre > Affichage et luminosité. Vous pouvez également personnaliser ces paramètres pour différentes situations, par exemple le sommeil et les activités (Modes Focus).
Lumino​sité
Règle le niveau de luminosité de l'écran.
Affichage en continu
Définit les données du cadran de la montre pour qu'elles restent visibles et de réduire la luminosité et l'arrière-plan. Cette option a un impact sur l'autonomie de la batterie et de l'affichage (À propos de l'écran AMOLED).
Secondes sur le cadran
Définit la fréquence à laquelle les secondes du cadran apparaissent lorsque le paramètre Affichage en continu est activé. Cette option a un impact sur l'autonomie de la batterie et de l'affichage (À propos de l'écran AMOLED).
Taille texte
Ajuste la taille du texte à l'écran.
Changement de couleur
Bascule l'affichage en nuances de rouge, vert ou orange. Cette option facilite la lecture de l'écran dans les conditions de faible luminosité, préserve votre vision nocturne et réduit la fatigue oculaire. Vous pouvez sélectionner Mode > Filtre de lumière bleue pour réduire la quantité de lumière bleue émise par la montre. Vous pouvez sélectionner Calendrier pour définir le moment où les filtres s'activent, par exemple Avant le début du sommeil.
Activation par alerte
Allume l'écran lorsque vous recevez une notification ou une alerte.
Activation par geste
Active l'écran lorsque vous levez et tournez le bras pour regarder votre poignet.
Tempo​risation
Permet de définir le délai au bout duquel l'écran s'éteint.
Tactile
Active l'écran tactile.
Verrouillage de l'écran tactile
Verrouille l'écran tactile une fois l'écran éteint. Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez faire glisser votre doigt vers le bas pour déverrouiller l'écran tactile.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
Septembre 2026
