Utilisation de la fonction Messenger
ATTENTION
Les fonctions de messagerie non satellite de l'application Garmin Messenger™ ne doivent pas être utilisées seules ni en premier pour solliciter une aide d'urgence.
AVIS
Pour utiliser la fonction Messenger, votre montre Forerunner® doit être connectée à l'application Garmin Messenger sur votre smartphone compatible via la technologie Bluetooth®.
La fonction Messenger de votre montre vous permet d'afficher vos messages, d'en composer et d'y répondre à partir de l'application Garmin Messenger sur votre smartphone.
  1. À partir du cadran de la montre, appuyez sur Bouton inférieur gauche pour afficher le résumé du widget Messenger.
    ASTUCE : La fonction Messenger est disponible sous la forme d'un résumé de widget, d'une application ou d'une option dans le menu des commandes de votre montre.
  2. Sélectionnez le résumé de widget.
  3. Si vous utilisez la fonction Messenger pour la première fois, scannez le code QR avec votre smartphone et suivez les instructions à l'écran pour terminer le processus de couplage et de configuration.
  4. Sur votre montre, sélectionnez une option :
    • Pour écrire un nouveau message, sélectionnez Nouveau message, choisissez un destinataire, puis sélectionnez un message prédéfini ou composez le vôtre.
    • Pour afficher une conversation, faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez une conversation.
    • Pour répondre à un message, sélectionnez une conversation, sélectionnez Répondre, puis choisissez un message prédéfini ou composez le vôtre.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
Septembre 2026
