Fonctions de l'écran tactile
Appareil avec légende pour l'écran tactile
  • Appuyez pour choisir une option dans un menu.
  • Maintenez les données du cadran de montre enfoncées pour ouvrir le résumé de widget ou la fonction.
    REMARQUE : Cette fonction n'est pas disponible sur tous les cadrans de montre.
  • Appuyez sur une icône en haut du cadran de montre pour reprendre l'utilisation de l'application active ou l'activité en cours.
  • Dans le menu des commandes, des résumés de widget ou des applications, maintenez le doigt appuyé sur le cadran de la montre pour modifier, ajouter ou réorganiser les options.
  • Sur le cadran de la montre, balayez l'écran vers le bas pour afficher le centre de notification.
  • Sur le cadran de la montre, balayez l'écran vers le haut pour faire défiler la série de résumés de widget.
  • À partir du cadran de la montre, faites glisser votre doigt vers la gauche pour ouvrir le menu des applications et des activités.
  • Faites glisser l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler les menus.
  • Faites glisser l'écran vers la droite pour revenir à l'écran précédent.
  • Couvrez l'écran avec votre paume pour revenir au cadran de la montre et réduire la luminosité de l'écran.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
Septembre 2026
