Aktivitätseinstellungen
Passen Sie die Einstellungen der vorinstallierten Aktivitäten an Ihre Anforderungen an. Beispielsweise können Sie Datenseiten anpassen und Alarme und Trainingsfunktionen aktivieren. Es sind nicht alle Einstellungen für alle Aktivitätstypen verfügbar.
Wählen Sie Taste oben rechts und anschließend eine Aktivität. Halten Sie Mittlere Taste links gedrückt und wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
Farbgebung
Legt die Farbgebung für das Aktivitätssymbol fest.
Alarme
Legt die Trainings- oder Navigationsalarme für die Aktivität fest (Aktivitätsalarme).
Audio-Ausgang
Aktiviert verbundene Audiogeräte für Sprachwarnungen (Wiedergeben von Sprachwarnungen während einer Aktivität).
Auto Lap
Legt die Optionen für die Auto Lap® Funktion fest, sodass Runden automatisch markiert werden. Bei der Option Nach Entfernung werden Runden bei einer bestimmten Distanz markiert. Bei der Option Nach Position werden Runden an einer Position markiert, an der Sie zuvor Taste unten rechts gedrückt haben. Wenn Sie eine Runde abgeschlossen haben, wird eine anpassbare Rundenalarmmeldung angezeigt. Mithilfe dieser Funktion können Sie Ihre Leistung während verschiedener Abschnitte einer Aktivität vergleichen.
Auto Pause
Legt die Optionen für die Auto Pause® Funktion fest, sodass die Datenaufzeichnung anhält, wenn Sie sich nicht mehr fortbewegen oder Ihre Geschwindigkeit unter einen vordefinierten Wert sinkt. Diese Funktion ist nützlich, wenn die Aktivität Ampeln oder sonstige Stellen enthält, an denen Sie anhalten müssen.
Auto-Erholung
Erstellt automatisch ein Erholungsintervall, wenn Sie sich während einer Aktivität für das Schwimmbadschwimmen nicht mehr fortbewegen (Auto-Erholung und manuelle Erholungspausen beim Schwimmen). Legt die Optionen zum automatischen Starten und Stoppen des Erholungs-Timers für die Ultra Run-Aktivität fest (Auto-Erholungseinstellungen für Ultra Runs).
Auto-Satz
Startet und stoppt automatisch Übungssätze während einer Krafttrainingsaktivität.
Herzfre​quenz senden
Sendet automatisch Herzfrequenzdaten von der Uhr an gekoppelte Geräte, wenn Sie die Aktivität starten (Senden von Herzfrequenzdaten).
Countdown-Start
Aktiviert einen Countdown-Timer für Intervalle beim Schwimmbadschwimmen.
Datenseiten
Passt Datenseiten an und fügt neue Datenseiten für die Aktivität hinzu (Anpassen der Datenseiten).
Gewicht bearbeiten
Fordert Sie auf, das während einer Krafttrainings- oder Cardioaktivität für einen Übungssatz verwendete Gewicht hinzuzufügen.
Alarme für Ende
Richtet einen Alarm für zwei oder fünf Minuten vor Ende der Meditationsaktivität ein.
HINWEIS: Die Meditationsaktivität ist bei der Forerunner® 170 Music Uhr verfügbar.
Ausrüstungsauswahl
Fordert Sie nach Abschluss einer Aktivität dazu auf, die während der Aktivität verwendete Ausrüstung auszuwählen. Sie können Ausrüstung im Garmin Connect™ Konto hinzufügen und löschen (Garmin Connect).
Sprungmodus
Legt als Ziel für die Seilspring-Aktivität eine bestimmte Zeit oder Anzahl von Wiederholungen fest oder gibt an, dass das Ziel offen ist.
Bahnnummer
Legt die Bahnnummer für das Bahntraining fest.
Runden
Konfiguriert die Einstellungen für die Optionen Auto Lap, Rundentaste und Rundenalarm.
Rundenalarm
Legt die Datenfelder fest, die für Runden angezeigt werden.
Rundentaste
Aktiviert die Taste Taste unten rechts zum Aufzeichnen einer Runde oder Erholungsphase während einer Aktivität.
Hindernis-Tracking
Speichert die Positionen von Hindernissen von der ersten Runde der Strecke. Bei erneuten Runden der Strecke wechselt die Uhr anhand der gespeicherten Positionen zwischen Hindernis- und Laufintervallen (Aufzeichnen von Extremhindernislauf-Aktivitäten).
Rucksack​gewicht
Legt das Gewicht des Rucksacks fest, den Sie tragen.
Pool​größe
Legt die Schwimmbadlänge für das Schwimmbadschwimmen fest.
Durchschnittliche Leistung
Legt fest, ob die Uhr Nullwerte für Fahrradleistungsdaten einbezieht, die auftreten, wenn keine Pedalumdrehungen erfolgen.
Zeit bis Standby-Modus
Legt fest, wie lange die Uhr im Aktivitätsmodus bleibt, während sie darauf wartet, dass Sie die Aktivität starten. Dies bietet sich beispielsweise an, wenn Sie auf den Start eines Wettkampfes warten. Bei der Option Standard aktiviert die Uhr den Energiesparuhrmodus nach einer Inaktivität von 5 Minuten. Bei der Option Verlängert aktiviert die Uhr den Energiesparuhrmodus nach einer Inaktivität von 25 Minuten. Der erweiterte Modus kann dazu führen, dass die Akkulaufzeit zwischen zwei Ladezyklen verkürzt wird.
VO2max aufzeichnen
Zeichnet eine VO2max-Berechnung für Trail Run- und Ultra Run-Aktivitäten auf.
Umbenennen
Legt den Aktivitätsnamen fest.
Wiederholungszähler
Zeichnet während eines Trainings die Anzahl der Wiederholungen auf. Bei der Option Nur Trainings werden Wiederholungen nur bei Trainings mit Anweisungen aufgezeichnet.
Werkseinstel​lungen wiederherstellen
Setzt die Aktivitätseinstellungen zurück.
Laufleistung
Zeichnet Laufleistungsdaten auf und passt die Einstellungen an (Einstellungen der Laufleistung).
Abfahrten
Konfiguriert die Einstellungen für die Optionen Aut. Abfahrt, Rundentaste und Rundenalarm.
Satelliten
Legt das GNSS-Satellitensystem fest, das für die Aktivität verwendet wird (Satelliteneinstellungen).
Selbstein​schätzung
Legt fest, wie oft Sie die empfundene Anstrengung für die Aktivität einschätzen (Einschätzen von Aktivitäten).
Schwimmstilerk.
Erkennt beim Schwimmbadschwimmen automatisch den Schwimmstil.
Touch​screen
Aktiviert den Touchscreen während einer Aktivität oder nur für die Kartenseite.
Touchscreen-Sperre
Legt fest, dass Sie von oben nach unten über das Display streichen können, um den Touchscreen zu entsperren.
Laufbahnerkennung
Erkennt automatisch, wenn Sie auf einer Laufbahn laufen.
Einh.
Legt die Maßeinheiten für die Aktivität fest.
Vibrations​alarme
Weist Sie während einer Atemübungsaktivität an, ob Sie ein- oder ausatmen sollen.
Trainingsvideos
Gibt animierte Trainingsanweisungen für eine Krafttrainings-, Cardio-, Yoga- oder Pilates-Aktivität wieder. Animationen sind für vorinstallierte Trainings verfügbar sowie für Trainings, die aus Ihrem Garmin Connect Konto heruntergeladen wurden.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
September 2026
