Aktivitätsalarme
Sie können Alarme für jede Aktivität einstellen. Die Alarme unterstützen Sie dabei, Ihre spezifischen Ziele zu erreichen, Ihr Umgebungsbewusstsein zu stärken und zum Ziel zu navigieren. Einige Alarme sind nur für bestimmte Aktivitäten verfügbar. Es gibt drei Alarmtypen: Ereignisalarme, Bereichsalarme und wiederkehrende Alarme.
Ereignisalarm
Bei einem Ereignisalarm werden Sie einmal benachrichtigt. Das Ereignis ist ein bestimmter Wert. Beispielsweise kann die Uhr einen Alarm ausgeben, wenn Sie einen bestimmten Kalorienverbrauch erreicht haben.
Bereichsalarm
Bei einem Bereichsalarm werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn die Uhr einen Wert über oder unter einem bestimmten Bereich von Werten erkennt. Beispielsweise können Sie die Uhr so einrichten, dass Sie bei einer Herzfrequenz unter 60 Schlägen pro Minute und über 210 Schlägen pro Minute benachrichtigt werden.
Wiederkehrender Alarm
Bei einem wiederkehrenden Alarm werden Sie jedes Mal benachrichtigt, wenn die Uhr einen bestimmten Wert oder ein bestimmtes Intervall aufgezeichnet hat. Beispielsweise können Sie die Uhr so einrichten, dass Sie alle 30 Minuten benachrichtigt werden.
Alarmname
Alarmtyp
Beschreibung
Schrittfrequenz
Bereich
Sie können Werte für die minimale und maximale Schrittfrequenz einrichten.
Kalorien
Ereignis, wiederkehrend
Sie können den Kalorienverbrauch einstellen.
Benutzerdefiniert
Sie können eine vorhandene Nachricht auswählen oder eine eigene Nachricht erstellen und einen Alarmtyp auswählen.
Distanz
Sie können ein Distanzintervall einrichten.
Herzfrequenz
Bereich
Sie können Werte für den minimalen und maximalen Herzfrequenz-Bereich einrichten oder Bereichsänderungen auswählen. Siehe Informationen zu Herzfrequenz-Bereichen und Berechnen von Herzfrequenz-Bereichen.
Pace
Bereich
Sie können Werte für die minimale und maximale Pace einrichten.
Einschalttaste
Bereich
Sie können einen hohen oder niedrigen Leistungsgrad einrichten.
Laufen/Gehen
Wiederkehrend
Sie können in regelmäßigen Intervallen zeitgesteuerte Gehpausen einrichten (Verwenden von Lauf- und Gehalarmen).
Laufleistung
Ereignis, Bereich
Sie können Werte für den minimalen und maximalen Leistungsbereich einrichten.
Geschwindigkeit
Bereich
Sie können Werte für die minimale und maximale Geschwindigkeit einrichten.
Schlagrate
Bereich
Sie können eine hohe oder niedrige Anzahl von Schlägen pro Minute einstellen.
Zeit
Sie können ein Zeitintervall einrichten.
Laufbahn-Timer
Wiederkehrend
Sie können ein Laufbahnzeitintervall in Sekunden einrichten.
Einrichten von Alarmen
  1. Drücken Sie auf dem Displaydesign Taste oben rechts.
  2. Wählen Sie Aktivitäten und anschließend eine Aktivität.
    HINWEIS: Diese Funktion ist nicht für alle Aktivitäten verfügbar.
  3. Blättern Sie nach unten und wählen Sie die Aktivitätseinstellungen.
  4. Wählen Sie Alarme.
  5. Wählen Sie eine Option:
    • Wählen Sie Neu hinzufügen, um einen neuen Alarm für die Aktivität hinzuzufügen.
    • Wählen Sie den Alarmnamen, um einen vorhandenen Alarm zu bearbeiten.
  6. Wählen Sie bei Bedarf den Alarmtyp.
  7. Wählen Sie einen Bereich, die Mindest- und Höchstwerte, oder geben Sie einen benutzerdefinierten Wert für den Alarm ein.
  8. Aktivieren Sie den Alarm bei Bedarf.
Bei Ereignis- und wiederkehrenden Alarmen wird jedes Mal eine Meldung angezeigt, wenn Sie den Alarmwert erreichen. Bei Bereichsalarmen wird jedes Mal eine Meldung angezeigt, wenn Sie den festgelegten Bereich (Mindest- und Höchstwerte) über- oder unterschreiten.
HINWEIS: Sie müssen die Lauf-/Gehintervallalarme einrichten, bevor Sie mit dem Training beginnen. Nachdem die Laufstoppuhr gestartet wurde, können die Einstellungen nicht mehr geändert werden.
  2. Wählen Sie eine Laufaktivität.
    HINWEIS: Alarme für Gehpausen sind nur für Laufaktivitäten verfügbar.
  4. Wählen Sie Alarme > Neu hinzufügen > Laufen/Gehen.
  5. Richten Sie die Laufzeit für jeden Alarm ein.
  6. Richten Sie die Gehzeit für jeden Alarm ein.
  7. Beginnen Sie ein Lauftraining.
Jedes Mal, wenn Sie ein Intervall beenden, wird eine Meldung angezeigt. Die Uhr gibt auch einen Signalton aus oder vibriert, wenn Töne aktiviert sind (Systemeinstellungen). Nachdem Sie die Lauf-/Gehalarme aktiviert haben, werden sie bei jedem Lauftraining verwendet, bis Sie sie deaktivieren oder einen anderen Laufmodus aktivieren.
GUID-4A2FC8FE-7025-4AEC-946E-097B31131B45 v2
September 2026
