Sensores sem fio
O relógio pode ser emparelhado e usado com sensores sem fio por meio da tecnologia ANT+® ou Bluetooth® (Emparelhar seus sensores sem fio). Após o emparelhamento de dispositivo, é possível personalizar os campos de dados opcionais (Personalizando telas de dados). Caso seu relógio tenha sensores, eles já estão emparelhados.
Para obter informações sobre compatibilidade de um sensor Garmin® específico, compras ou manual do proprietário, acesse garmin.com para esse sensor.
Tipo de sensor |
Descrição |
Sensores de taco |
Você pode usar sensores para tacos de golfe Approach® para monitorar automaticamente suas tacadas de golfe, incluindo localização, distância e tipo de taco. |
eBike |
Você pode usar seu relógio com sua eBike e visualizar os dados da bicicleta, como informações sobre bateria e autonomia, durante suas pedaladas. |
Monitor estendido |
Use o modo Monitor estendido para exibir o visor de dados de seu relógio D2™ Air X15 em um computador para bicicletas Edge® compatível durante uma pedalada ou triatlo. |
Frequência cardíaca |
Você pode usar um sensor externo, como o monitor de frequência cardíaca das séries HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ ou HRM-Pro™, para visualizar os dados de frequência cardíaca durante as atividades. Alguns monitores de frequência cardíaca também podem armazenar dados ou fornecer dados avançados de corrida (Dinâmica de corrida) (Potência de corrida). |
Contador de passos |
Você pode utilizar um contador de passos para registrar o ritmo e a distância em vez de usar o GPS ao treinar em um ambiente interno ou com sinal de GPS fraco. |
Fones de ouvido |
Você pode usar os fones de ouvido Bluetooth para ouvir músicas carregadas no seu relógio D2 Air X15. |
inReach |
A função remotainReach® permite controlar o comunicador via satélite inReach usando o relógio D2 Air X15 (Usando o inReach remoto). |
Luzes |
Você pode usar faróis inteligentes Varia™ para bicicleta a fim de melhorar a percepção situacional. Com uma câmera do farol Varia, você também pode tirar fotografias e gravar vídeos durante a pedalada (Usar os controles da câmera Varia). |
Potência |
Você pode usar os pedais da bicicleta do medido de potênciaRally™ ou Vector™ para visualizar os dados de potência em seu dispositivo. Você pode ajustar suas zonas de potência para que correspondam às suas metas e capacidades (Configurando zonas de potência) ou usar alertas de alcance para ser notificado quando atingir uma zona de potência especificada (Configurar um alerta). |
Radar |
Pode utilizar um radar retrovisorVaria para bicicleta a fim de melhorar a percepção situacional e enviar alertas sobre veículos que se aproximam. Com uma luz traseira da câmera de radar Varia, você também pode tirar fotografias e gravar vídeos (Usar os controles da câmera Varia). |
Sensor RD |
Você pode usar um Running Dynamics Pod para registrar dados de dinâmica de corrida e visualizá-los no seu relógio (Dinâmica de corrida). |
Mudança |
Você pode usar comutadores eletrônicos para exibir informações de mudança de marcha durante uma pedalada. O relógio D2 Air X15 exibe os valores atuais de ajuste quando o sensor está em modo de ajuste. |
Shimano Di2 |
Você pode usar comutadores eletrônicosShimano® Di2™ para exibir informações de mudança de marcha durante uma pedalada. O relógio D2 Air X15 exibe os valores atuais de ajuste quando o sensor está em modo de ajuste. |
Rolo inteligente |
Você pode usar seu relógio com um treinador inteligente de bicicleta para ambientes internos para simular a resistência enquanto segue um curso, uma corrida ou um treino (Uso do rolo de treinamento em ambiente fechado). |
Velocidade/Cadência |
Você pode fixar sensores de velocidade ou cadência à sua bicicleta e visualizar os dados durante a sua pedalada. Se necessário, você pode inserir manualmente a circunferência da roda (Tamanho da roda e circunferência). Você também pode fixar sensores de velocidade ou cadência à sua cadeira de rodas e visualizar os dados durante a sua atividade. Quando o sensor está conectado, seu relógio cria e salva uma atividade em sua conta Garmin Connect™ cada vez que você faz uma propulsão em cadeira de rodas. |
tempe |
Você pode fixar o sensor dados de temperatura tempe™ à correia ou ao loop seguro onde esteja exposto ao ar ambiente para fornecer uma fonte consistente de dados de temperatura precisos. |
- Emparelhar seus sensores sem fio
- Ritmo de corrida e distância do acessório de frequência cardíaca
- Dinâmica de corrida
- Frequência cardíaca no tórax durante natação
- Usar os controles da câmera Varia
- Controle remoto da inReach
