Impostazioni dell'ecoscandaglio LiveVü Avanti e FrontVü
Nella vista dell'ecoscandaglio LiveVü Avanti o FrontVü, selezionare Opzioni.
Gain
Consente di controllare il livello di dettaglio e il disturbo visualizzato sulla pagina dell'ecoscandaglio.
Per visualizzare sulla pagina i ritorni del segnale di maggiore intensità, è possibile ridurre il guadagno per rimuovere i ritorni e il disturbo di minore intensità. Per visualizzare tutte le informazioni relative ai ritorni di segnale, è possibile aumentare il guadagno per visualizzare più informazioni sulla pagina. Ciò aumenta anche il disturbo e rende più difficile rilevare i ritorni effettivi.
Scala della profondità
Consente di regolare la scala della profondità.
La regolazione automatica della scala mantiene il fondale in basso nell'area inferiore dello schermo, utile per il rilevamento del fondale in caso di cambiamenti del terreno minimi o moderati.
La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specifico, utile per il rilevamento del fondale in caso di sostanziali cambiamenti del terreno, quali strapiombi o scogliere. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato.
Vista avanti
Consente di regolare la scala della vista avanti.
Consentendo al dispositivo di regolare automaticamente l'intervallo, la scala della vista avanti viene regolata in relazione alla profondità. La regolazione manuale dell'intervallo consente di visualizzare un intervallo specificato. Il fondale viene visualizzato sullo schermo se rientra nell'intervallo impostato. Ridurre manualmente il valore di questa opzione può ridurre l'efficacia dell'Allarme FrontVü, riducendo i tempi di reazione rispetto alle letture di bassa profondità.
Angolo di trasmissione
Consente di regolare la trasmissione del trasduttore sul lato di sinistra o di dritta. Questa funzione è disponibile esclusivamente con i trasduttori RealVü compatibili Panoptix™ come il trasduttore PS31.
Trasmissione
consente di interrompere la trasmissione del trasduttore attivo.
Allarme FrontVü
Consente di impostare un allarme che si attiva quando la profondità di fronte all'imbarcazione si abbassa rispetto al valore specificato (Impostazione dell'allarme di minima FrontVü). Questo allarme è disponibile esclusivamente con i trasduttori Panoptix FrontVü.
Set up ecoscandaglio
Consente di regolare la configurazione del trasduttore e l'aspetto dei ritorni dell'ecoscandaglio.
Modifica overlay
Consente di configurare i dati visualizzati sullo schermo (Personalizzazione dei dati overlay).
Gennaio 2025
