Menu de configuração do radar
Num ecrã de radar, selecione Opções > Configuração do radar.
Fonte
Seleciona a fonte do radar quando há mais de um radar ligado à rede.
Visualizar a carta
Mostra a carta por baixo da imagem do radar. Quando ativado, é apresentado o menu Camadas.
Orientação
Define a perspetiva do ecrã do mapa. Pode optar por orientar o ecrã do radar de forma a que a direção "para cima" seja determinada pelo norte, pela sua direção ou pela sua rota. Também pode escolher orientar a exibição do radar mais como um gráfico usando a opção Norte no Topo Movimento realista.
Orientação > Norte no Topo Movimento realista
Esta definição orienta o ecrã do radar com o norte para cima, mas não centrado na embarcação. Nesta vista, o indicador da embarcação desloca-se no ecrã enquanto os objetos estacionários permanecem fixos. Isto pode ajudar na visualização do movimento da embarcação em relação à terra e a outros objetos detetados.
Estabilização
Define o método utilizado para calcular o movimento da embarcação e dos alvos detetados. A opção Terra utiliza a rota sobre o fundo do mar (COG) e velocidade ao solo (SOG) ao calcular o movimento do objeto. A opção Mar utiliza a velocidade em água (STW) ao calcular o movimento do objeto. Ao utilizar a opçãoMar, pode selecionar o Botão Menu e introduzir a velocidade da água manualmente, se necessário.
Rejeição de interferência
Reduz o surgimento de interferências causadas por outra fonte de radar próxima.
Velocidade de rotação
Define a velocidade de rotação do radar preferida. É possível utilizar a opção de Alta velocidade para aumentar a taxa de atualização. Em alguns casos, o radar roda automaticamente a uma velocidade normal para melhorar a deteção, por exemplo, quando se seleciona um alcance maior ou quando se utiliza o MotionScope ou a Dupla frequência.
Aspeto
Define o esquema de cores, a velocidade em frente e o aspeto da navegação.
Instalação
Permite configurar o radar para instalação, como definir a frente da embarcação e a posição parada da antena.
Reduzir interferências de conversa cruzada no ecrã do radar
É possível reduzir o surgimento das interferências provocadas por outra fonte de radar próxima quando a definição Rejeição de interferência estiver ativada.
NOTA: Dependendo do radar em utilização, a definição de conversa cruzada que esteja configurada para uso com um modo de radar pode, ou não, aplicar-se a outros modos de radar ou à Sobreposição do radar.
Num ecrã de radar, selecione Opções > Configuração do radar > Rejeição de interferência.
Setembro 2026
