Viewing Windlass Information
If you have connected a compatible windlass sensor or sensors to the same NMEA 2000® network as the chartplotter, you can monitor rode deployment information and receive alerts.
  1. Select an option:
    • On any screen with a data field, select Opções > Editar sobreposições, and select the data field where you want to show windlass information.
    • On a gauges screen, select Opções > Editar conjunto de indicadores, select the gauge where you want to show windlass information, and select Substituir dados.
  2. Select A minha embarcação, and select the windlass rode information you want to view in the data field or gauge.
    NOTE: Windlass information is not compatible with all gauge types.
TIP: You can configure the notification settings so you receive alerts from the windlass sensor (Alarmes de rede).
CAUTION
The Sinal sonoro setting must be turned on to make alarms audible (Definições de sons e ecrã). Failure to set audible alarms could lead to injury or property damage.
Reinicializar a informação da corrente da âncora
Se a informação da corrente da âncora proveniente do sensor do guincho não parecer correta, pode reinicializar os dados para ajudar a calibrar.
  1. Ajuste a âncora de forma que esteja numa posição que pretenda definir como zero.
  2. Num ecrã que apresente informações sobre a corrente da âncora num campo de dados, prima continuamente o campo de dados que pretende reinicializar.
  3. Selecione Repor contador de corrente.
A informação da corrente da âncora é reposta a zero.
Setembro 2026
