Definições do aspeto da sonda
Numa vista de sonda, selecione Opções > Configuração da sonda > Aspeto.
Esquema de cores
Define o esquema de cores.
Ganho de cor
Ajusta a intensidade das cores (Ajustar a intensidade da cor).
A-Scope
apresenta um localizador vertical que surge ao longo do lado direito do ecrã e mostra, instantaneamente, o intervalo dos alvos ao longo de uma escala.
Linha batimétrica
Apresenta uma linha batimétrica de referência rápida.
Edge
evidencia o sinal mais forte do fundo para ajudar a definir a dureza ou suavidade do sinal.
Seleção de vista
Define o esquema de cores da vista da sonda Garmin SideVü™.
Símbolos de pesca
configura a forma como a sonda interpreta os alvos suspensos.
Mostrar símbolos de peixes e informações básicas
Apresenta os alvos suspensos como símbolos com a informação da sonda de fundo.
Mostrar símbolos de peixes, profundidade e informações básicas
Apresenta os alvos suspensos como símbolos com a informação da profundidade-alvo e a informação da sonda de fundo.
Apresenta os alvos suspensos como símbolos.
Mostrar símbolos de peixes e informações de profundidade
Apresenta os alvos suspensos como símbolos com a informação da profundidade-alvo.
Avanço da imagem
permite que a imagem da sonda avance mais rapidamente, desenhando mais do que uma coluna de dados no ecrã para cada coluna de dados da sonda recebida. Esta definição é particularmente útil se estiver a utilizar a sonda em águas profundas, pois o sinal da sonda demora mais tempo a chegar ao fundo da água e a regressar ao transdutor.
A definição 1/1 desenha uma coluna com informações no ecrã através dos dados recebidos pela sonda. A definição 2/1 desenha duas colunas com informações no ecrã através dos dados recebidos pela sonda. A mesma sequência aplica‑se às definições 4/1 e 8/1.
Alargamento
ajusta o tamanho dos ecos no ecrã, para que seja mais fácil ver retornos separados no ecrã.
Quando os alvos são difíceis de ver 1, o alargamento do eco torna os retornos de alvos mais pronunciados e mais fáceis de ver no ecrã. Se o valor do alargamento do eco for demasiado elevado, os alvos misturam-se. Se o valor for demasiado baixo 2, os alvos são pequenos e mais difíceis de ver.
Comparação do alargamento do eco com anotações
Pode usar o alargamento e a largura do filtro em conjunto para obter a resolução e redução de ruído mais adequadas. Com o alargamento e a largura do filtro definidos para baixo, o ecrã tem a resolução mais elevada, mas está mais suscetível a ruído. Com o alargamento definido para elevado e a largura do filtro definida para baixa, o ecrã tem uma resolução mais baixa, mas alvos mais amplos. Com o alargamento e a largura do filtro definidos para elevado, o ecrã tem a resolução mais baixa, mas está menos suscetível a ruído. Não é recomendável definir o alargamento para baixo e a largura do filtro para elevada.
Dados de sobreposição
Define os dados apresentados no ecrã da sonda.
Setembro 2026
