Definições de instalação do transdutor de Perspetiva e LiveScope
Na vista de sonda LiveScope ou Perspetiva, selecione Opções > Configuração da sonda > Instalação.
Profundidade de instalação
Define a profundidade abaixo da linha de água em que o transdutor Panoptix™ está montado. Introduzir a profundidade real em que o transdutor está montado produz uma apresentação visual mais precisa do que se encontra na água.
Estabilização > Estabilizar automaticamente
Permite que os sensores de direção e atitude interna detetem automaticamente o ângulo de instalação do transdutor Panoptix. Quando esta definição está ativada, não é possível especificar manualmente o ângulo de instalação do transdutor.
Estabilização > Ângulo de inclinação
Disponível apenas quando a opção Estabilizar automaticamente se encontra desativada. Permite-lhe introduzir o ângulo de instalação específico para o transdutor. Muitos transdutores de vista dianteira estão instalados a um ângulo de 45º e transdutores de vista inferior estão instalados a um ângulo de 0º.
Estabilização > Rodar
Define a orientação da vista de sonda Panoptix quando o transdutor de vista inferior está instalado com os cabos orientados para bombordo.
Isto aplica-se aos transdutores Panoptix nas vistas LiveVü inferior, RealVü 3D inferior e RealVü 3D historial da sonda.
Calibrar bússola
Calibra a bússola interna do transdutor Panoptix (Calibrar a bússola).
Isto aplica-se a transdutores LiveScope™ com uma bússola interna.
Orientação
Controla se o transdutor está no modo de instalação para a frente ou para baixo. A definição Automático utiliza o sensor AHRS para determinar a orientação.
Foco
Ajusta a vista de sonda para compensar a velocidade do som na água. A definição Automático utiliza a temperatura da água para calcular a velocidade do som.
Fonte da direção
Permite que o sistema referencie a fonte de direção a partir do transdutor ou de um motor de arrasto Garmin® compatível. Isto pode ajudar a evitar interferências do motor de arrasto quando o transdutor está instalado no canhão. Esta definição só é apresentada quando é detetado um motor de arrasto Garmin compatível.
Deteção de água
Disponível apenas para transdutores que contêm o hardware de processamento da sonda no interior do próprio transdutor, como um transdutor LVS42 ou LVS44. Por predefinição, estes transdutores deixam de transmitir quando são removidos da água para evitar o sobreaquecimento. Pode desativar este comportamento, se necessário.
Restaurar predefinições do sonar
Restaura as definições da sonda para os valores predefinidos de fábrica.
Setembro 2026
