Contornar o sistema a partir de um plotter cartográfico
Um método para contornar o Garmin OnBoard™ sistema de corte do motor é utilizar um plotter cartográfico ligado.
NOTA: Contornar o sistema de corte do motor usando o plotter cartográfico apenas é possível quando o sistema corta os motores devido a um evento de homem ao mar com uma etiqueta de Capitão ou ao testar o sistema. Esta opção não está disponível durante o funcionamento normal.
No espaço de 30 segundos após o sistema ter desligado os motores, selecione uma destas opções num plotter cartográfico ligado:
  • Selecione Sim na mensagem que indica Pretende poder reiniciar o motor agora?1
  • Num ecrã MOB, selecione Desativar corte1.
  • Selecione Menu Definições > Comunicações > Configuração NMEA 2000 > Lista de dispositivos, selecione o Hub GOS 10 e escolha Rever > Corte do motor > Desactivar.
O sistema de corte do motor Garmin OnBoard está agora desativado e os motores devem ser restaurados para a funcionalidade anterior.
AVISO
O sistema permanece desativado até o ativar novamente ou até desligar o sistema e voltar a ligá-lo. Tem de ativar o sistema assim que possível para cumprir a norma AYBC A-33.
Para restaurar a funcionalidade do sistema de corte do motor Garmin OnBoard , selecione Menu Definições > Comunicações > Configuração NMEA 2000 > Lista de dispositivos, selecione o Hub GOS 10 e depois Rever > Corte do motor > Ativar.
1 Esta opção só está disponível durante um evento de homem ao mar iniciado por uma etiqueta MOB com a função de capitão. Esta mensagem não é apresentada ao testar o sistema.
Setembro 2026
