Orientação da linha de partida
A orientação da linha de partida de navegação é uma representação visual das informações que necessita para atravessar a linha de partida a uma velocidade e tempos ótimos.
Por predefinição, a janela de orientação da linha de partida e a janela do cronómetro surgem no ecrã de combinação de Competição de vela.
Antes de poder ver as informações sobre a orientação da linha de partida, tem de definir os pontos a bombordo e a estibordo da linha de partida (Definir a linha de partida).
Exemplo de linha de partida com anotações
Ícone de bandeira de linha de partida
Pontos a bombordo e estibordo da linha de partida.
Ícone de bandeira de enviesamento da linha de partida
Ponto de enviesamento da linha de partida. Consulte 5 abaixo.
1
Indicador da linha de partida. Esta linha é definida pelos pontos a bombordo e estibordo que especificar.
2
Linhas de navegação a bombordo e a estibordo.
As linhas contínuas mostram as linhas de navegação em relação ao ponto de partida.
3
Linha de previsão. Esta é apresentada depois de definir os pinos de bombordo e estibordo, a velocidade e tempo desejados e iniciar o temporizador de corrida.
O ponto final e a cor da linha de previsão indicam a posição final da embarcação no final da cronometragem, com base na velocidade atual da sua embarcação.
  • Quando o ponto final se encontra antes da linha inicial, a cor da linha é branca. Isto indica que deve aumentar a velocidade da embarcação de forma a poder alcançar a linha de partida dentro do tempo previsto.
  • Quando o ponto final se encontra depois da linha inicial, a cor da linha é vermelha. Isto indica que deve reduzir a velocidade da embarcação de forma a evitar uma penalização por alcançar a linha de partida antes do final da cronometragem.
  • Quando o ponto final se encontra sobre a linha inicial, a cor da linha é branca. Isto indica que a embarcação está a navegar à velocidade ideal para alcançar a linha de partida no final da cronometragem.
4
Velocidade pretendida ao atravessar a linha de partida ou Velocidade do alvo a partir da tabela polar.
5
Informação de enviesamento da linha de partida. Indica qual a extremidade da linha de partida, a bombordo ou a estibordo, que deve tentar alcançar ao aproximar-se para que possa cruzar a linha de partida à velocidade mais elevada com base nas condições atuais de vento e não só.
Utilizar a orientação de linha de partida
Pode utilizar a funcionalidade de orientação da linha de partida para o ajudar a atravessar a linha de partida a uma velocidade ideal durante a competição de vela.
  1. Marque a linha de partida (Definir a linha de partida)
  2. No ecrã de combinação de Competição de vela, selecione Opções > Orientação da linha de partida > Velocidade do alvo e selecione o objetivo de velocidade para atravessar a linha de partida.
    SUGESTÃO: Não é necessário definir o objetivo de velocidade se tiver carregado uma tabela polar (Tabelas polares).
  3. Selecione Tempo alvo e selecione o tempo alvo para atravessar a linha de partida.
  4. Selecione Vol​tar.
  5. Inicie o cronómetro (Iniciar o cronómetro de corrida).
Setembro 2026
