SpyLock Funksjon
Med SpyLock™ funksjonen kan du bruke Spy Pole™ Pole braketten til å snu svingervisningen automatisk for å holde et bestemt punkt eller område synlig på ekkoloddskjermen. Du kan angi et SpyLock punkt manuelt, eller du kan bruke det automatiske SpyLock alternativet for å få systemet automatisk låst til et bestemt ekkoloddområde. Du kan konfigurere området der systemet automatisk låser seg til en visning (Alternativer og innstillinger for Spy Pole Pole).
Krav til SpyLock funksjonen
Før du kan bruke SpyLock funksjonen, må du installere og konfigurere bestemte enheter på systemet.
MERK: Mange av disse konfigurasjons- og kalibreringselementene utføres under veiviseren som vises når du kobler en Spy Pole™ Pole brakett til kartplotteren for første gang. Om nødvendig kan du angi eller justere noen av dem fra enhetsinnstillingene (Alternativer og innstillinger for Spy Pole Pole).
  • GPS-data må sendes til kartplotteren fra en GPS-antenne eller -enhet på NMEA 2000® nettverket, Garmin BlueNet™ nettverket eller Garmin® Marine Network.
  • Du må installere og koble til en kurssensor for å gi kursdata. Disse dataene kan gis av Spy Pole™ Pole kurssensoren som følger med Spy Pole™ Pole braketten, eller du kan bruke en kurssensor koblet til samme NMEA 2000 nettverk, Garmin BlueNet nettverk eller Garmin Marine Network som kartplotteren.
  • Du må kalibrere kurssensoren, spesielt hvis det er Spy Pole™ Pole kurssensoren som følger med Spy Pole™ Pole braketten (Kalibrere Spy Pole Pole kurssensoren som er parkoblet med en Spy Pole Pole Pole).
  • Du må angi baugforskyvning for Spy Pole™ Pole braketten (Angi baugforskyvningen for Spy Pole Pole Pole).
  • Du må angi informasjon om enhetens posisjon for Spy Pole™ Pole braketten og alle relevante sensorer i nettverket (Stille inn posisjonen til enhetene på båten).
  • Du må koble en kompatibel LiveScope™ svinger til Spy Pole™ Pole braketten.
  • Du må tilordne LiveScope svingeren til Spy Pole™ Pole braketten. (Alternativer og innstillinger for Spy Pole Pole)
  • Du må koble LiveScope svingeren til en kartplotter eller ekkoloddmodul i nettverket.
Angi et SpyLock punkt på et diagram eller en ekkoloddvisning
Du kan identifisere et punkt på en tradisjonell visning, Garmin ClearVü™, LiveScope eller OneVü™ ekkoloddvisning og bruke SpyLock punktlåsefunksjonen til å holde det punktet sentrert mens du kjører båten. Spy Pole™ Pole braketten roterer automatisk etter behov.
MERK: Du kan koble inn automatisk SpyLock punktlåsing på Spy Pole™ Pole kontrollinjen hvis du vil at systemet skal låses til en brukerdefinert prosentandel av LiveScope området automatisk (Legge til Spy Pole Pole kontrollene på skjermer).
  1. Fra en kart- eller ekkoloddvisning der du vil bruke SpyLock punktlåsing, trykker du på et punkt i kartet eller ekkoloddvisningen der du vil aktivere låsen.
    Ekkoloddvisningen stopper hvis det er aktuelt.
  2. Velg Trådkorsikon for å koble inn SpyLock låsing på det valgte punktet.
Du kan koble ut SpyLock låsen ved å koble inn en annen funksjon på Spy Pole™ Pole braketten, eller ved å styre Spy Pole™ Pole braketten manuelt. Du kan også koble ut SpyLock låsen ved å velge Trådkorsikon krysset ut i en tradisjonell visning eller Garmin ClearVü ekkoloddvisning.
September 2026
