Konfigurere en Spy Pole Pole brakett
Når du har montert en Spy Pole™ Pole brakett og koblet den til kartplotteren, blir du bedt om å starte en oppsettveiviser for å utføre den første konfigurasjonen og kalibreringen. Du kan justere hver konfigurasjonsverdi eller utføre kalibrering hvis du hoppet over oppsettveiviseren eller vil finjustere noen av de bestemte innstillingene.
  1. Fra Spy™ Pole-kontrollinjen velger du Meny-knapp > Installering > Kalibrer.
  2. Velg et alternativ:
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen eller kalibreringen.
  4. Gjenta denne prosedyren for alle andre innstillinger du vil konfigurere eller kalibrere.
Kalibrere Spy Pole Pole kurssensoren som er parkoblet med en Spy Pole Pole Pole
Du blir bedt om å kalibrere Spy Pole™ Pole kurssensoren etter installasjon. Du kan utføre denne prosessen fra kartplotteren hvis du hoppet over den første kalibreringen eller ønsker å kalibrere den igjen for å gi bedre resultater.
MERK: En Spy Pole™ Pole kurssensor kreves bare hvis det ikke finnes annen kurskilde tilgjengelig for kartplotteren over NMEA 2000® nettverket, Garmin BlueNet™ nettverket eller Garmin® Marine Network.
  1. Om nødvendig legger du til Spy™ Pole-kontrollinjen til en skjerm (Legge til Spy Pole Pole kontrollene på skjermer).
  2. Fra Spy™ Pole-kontrollinjen velger du Meny-knapp > Installering > Kalibrer > Spy™-kurssensor.
    Kalibreringsveiviseren åpnes.
  3. Velg Start og følg instruksjonene på skjermen til kompasskalibreringen er fullført, og pass på at du holder båten så stødig og plan som mulig.
    Båten skal ikke krenge under kalibrering.
    Du kan snu båten på stedet ved å bruke to motorer i motsatt retning, om mulig.
    MERK: Hvis kursytelsen er uakseptabel etter kalibrering, må du kanskje flytte sensoren og kalibrere kompasset igjen. Se monteringsinstruksjonene for Spy Pole™ Pole Pole for ytterligere detaljer.
  4. Velg Automatisk justering av kurs.
    MERK: Denne justeringsmetoden er bare tilgjengelig hvis en GPS-kilde finnes i Garmin BlueNet nettverket eller Garmin Marine Network. Hvis en GPS-kilde ikke er tilkoblet, må du justere kursen manuelt (Endre Finjustering av kurs).
  5. Velg Start.
  6. Følg instruksjonene på skjermen til justeringen er fullført.
Hvis du ikke har en GPS-kilde i Garmin BlueNet nettverket eller Garmin Marine Network, er ikke Automatisk justering av kurs tilgjengelig som en del av menybasert kalibrering. Du må i stedet endre Finjustering av kurs.
Du kan endre Finjustering av kurs i forbindelse med Automatisk justering av kurs for å finjustere kursutdataene (valgfritt).
  1. Start kalibreringen av Spy Pole™ Pole kurssensoren, og hopp direkte til Finjustering av kurs.
  2. Fastslå kursen til båten ved hjelp av et sjømerke eller et kompass du vet fungerer godt.
  3. Juster kursen til den samsvarer med målingen din.
  4. Velg Fullført.
Angi baugforskyvningen for Spy Pole Pole Pole
Basert på monteringsvinkelen er det ikke sikkert at Spy Pole™ Pole Pole er i flukt med båtens midtlinje. Du får best resultater hvis du stiller inn baugforskyvningen.
  1. Juster vinkelen på Spy Pole™ Pole Pole 1 slik at den er i flukt med båtens midtlinje 2 og peker rett frem.
    Baugforskyvning med merknader
  2. Fra Spy Pole™ Pole Pole-kontrollinjen velger du Meny-symbol > Installering > Kalibrer > Baugforskyvning.
Kalibrere styreinnstillingen for Spy Pole Pole Pole
Spy Pole™ Pole Pole er justert på fabrikken, og skal ikke trenge regelmessig justering. Styringen på Spy Pole™ Pole Pole kan av og til virke annerledes etter en kollisjon eller uventet manuell akselrotasjon, eller du kan få en feilmelding om styreinnstillingen. Du kan bruke følgende justeringsmetode for å rette opp denne typen feil.
  1. Om nødvendig feller du ut Spy Pole™ Pole Pole.
  2. Fra Spy Pole™ Pole Pole-kontrollinjen velger du Meny-symbol > Installering > Kalibrer > Kalibrering av styreinnstilling.
  3. Følg instruksjonene på skjermen og velg Start.
    MERK: Spy Pole™ Pole Pole gjør en rekke styrebevegelser under kalibreringsprosessen.
  4. Vent til kalibreringsprosessen er fullført.
Stille inn posisjonen til enhetene på båten
Noen avanserte funksjoner på Spy Pole™ Pole Pole, for eksempel SpyLock™ funksjonen og OneVü™ skanninger, krever at du definerer posisjonen til enheter og sensorer på båten. Når du først kobler en Spy Pole™ Pole Pole til kartplotteren, blir du bedt om å starte en oppsettveiviser, som inkluderer enhetsposisjonskonfigurasjonen. Du kan kjøre denne igjen når som helst for å angi eller finjustere disse verdiene for best mulig ytelse.
  1. Hvis du ikke kjører denne konfigurasjonen som en del av Spy Pole™ Pole veiviseren for Pole-oppsett, velger du Innstillinger-meny > Mitt fartøy > Enhetsposisjon.
  2. Velg sensornavn i vinduet til venstre, og trykk deretter på Velg.
  3. Velg Styrbord-/babordforskyv..
  4. Bruk bildet på skjermen som en guide og mål avstanden fra midtlinjen av båten til den monterte plasseringen av Spy Pole™ Pole Pole.
  5. Velg Styrbord-/babordforskyv., og angi verdien du målte i forrige trinn.
  6. Velg Akterforskyvning.
  7. Bruk bildet på skjermen som en guide og mål avstanden fra akterenden (bak) av båten til den monterte plasseringen av Spy Pole™ Pole Pole.
  8. Velg Akterforskyvning, og angi verdien du målte i forrige trinn.
  9. Når du har målt og angitt verdiene for begge disse, velger du Tilbake.
  10. Gjenta denne prosedyren for de andre enhetene som vises i vinduet Enhetsposisjon.
September 2026
