Tag MOB
AVVERTENZA
Gli utenti devono indossare il tag MOB in una posizione che potrebbe essere immersa durante un evento di uomo in mare, ad esempio al polso, sulla cintura o nella parte inferiore di un giubbotto di salvataggio. Il sistema potrebbe non attivarsi come previsto se il tag MOB viene indossato in una posizione diversa che potrebbe non essere immersa, ad esempio sulla spalla.
Tag MOB con didascalie
Il capitano deve indossare un tag MOB mentre pilota l'imbarcazione. È possibile acquistare e assegnare tag aggiuntivi, come tag Comandante o Passeggero supplementari. Questi ruoli determinano il comportamento del sistema quando un tag è fuori portata.
NOTA: È possibile collegare fino a otto tag in totale al sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard™ e almeno un tag deve essere assegnato al ruolo Comandante.
1
Pulsante di alimentazione e interfaccia:
  • Se il tag non è collegato al sistema Garmin OnBoard , tenerlo premuto per due secondi per attivarlo e disattivarlo.
  • Se il tag è collegato al sistema Garmin OnBoard :
    • Tenere premuto per almeno 2 secondi per modificare lo stato del tag da protetto a disattivato e viceversa.
    • Premere per controllare lo stato e il livello della batteria. I LED delle icone Protezione e Batteria lampeggiano in diversi colori (Controllo dello stato di un tag MOB).
    • Tenere premuto per almeno quattro secondi per accendere o spegnere il tag.
2
Pulsante MOB:
Premere per avviare una funzione uomo in mare (MOB) (Avvio manuale di una procedura MOB da un tag MOB).
Su un tag con ruolo Comandante, è possibile tenere premuto per almeno due secondi per avviare una funzione MOB che spegne anche il motore o i motori.
Icona Protezione
Indicatore di stato. Quando si preme il pulsante di accensione, il colore del LED indica lo stato della batteria del tag (Controllo dello stato di un tag MOB).
Icona batteria
Indicatore del livello batteria. Quando si preme il pulsante di accensione, il colore del LED indica lo stato della batteria del tag (Controllo dello stato di un tag MOB).
Settembre 2026
