Avvio manuale di una procedura MOB da un tag MOB
Se un passeggero cade fuori bordo e non indossa un tag MOB oppure se si desidera avviare una procedura MOB (Man Over Board) senza attendere che un tag si trovi fuori dalla portata dell'hub GOS™ 10, è possibile attivare manualmente l'effetto direttamente da qualsiasi tag MOB collegata al sistema di spegnimento del motore Garmin OnBoard™ .
Premere il grande pulsante MOB sulla parte anteriore di un tag MOB collegato.
NOTA: Su un tag con ruolo Comandante, è possibile tenere premuto il pulsante MOB per almeno due secondi per avviare una funzione MOB che inoltre spegne il motore o i motori.
Il sistema Garmin OnBoard crea un waypoint uomo in mare (MOB) sul chartplotter nella posizione in cui è stato premuto il pulsante e richiede di iniziare a navigare verso il waypoint. Viene visualizzato uno script SOS che può essere utilizzato per effettuare una chiamata di soccorso VHF e viene visualizzata la posizione del waypoint MOB sulla carta e, se necessario, ignorata.
Settembre 2026
