Funzione SpyLock
La funzione SpyLock™ consente di utilizzare il supporto Spy Pole™ per ruotare automaticamente la visualizzazione del trasduttore e mantenere un punto o un'area particolare all'interno della schermata dell'ecoscandaglio. È possibile impostare un punto SpyLock manualmente oppure utilizzare l'opzione automatica SpyLock per bloccare automaticamente il sistema su una specifica gamma di ecoscandaglio. È possibile configurare l'intervallo in base al quale il sistema si blocca automaticamente su una vista (Opzioni e impostazioni di Spy Pole).
Requisiti delle funzioni SpyLock
I dati GPS devono essere forniti al chartplotter da un'antenna GPS o da un dispositivo sulla rete NMEA 2000®, sulla rete Garmin BlueNet™ o su Garmin® Marine network.
È necessario installare e collegare un sensore di direzione per fornire i dati di rotta. Ciò può essere fornito dal sensore di direzione Spy Pole™ incluso nel supporto Spy Pole™ oppure si può usare un sensore di direzione connesso alla stessa rete NMEA 2000, alla rete Garmin BlueNet o a Garmin Marine Network come il chartplotter.
È necessario calibrare il sensore di direzione, soprattutto se è il sensore di direzione Spy Pole™ incluso nel supporto Spy Pole™ (Calibrazione del sensore di direzione Spy Pole associato a Spy Pole Pole).
È necessario impostare l'offset prua per il supporto Spy Pole™ (Impostazione dell'offset prua di Spy Pole Pole).
È necessario impostare le informazioni sulla posizione del dispositivo per il supporto Spy Pole™ e tutti i sensori pertinenti sulla rete (Impostazione della posizione dei dispositivi sull'imbarcazione).
È necessario collegare un trasduttore LiveScope™ compatibile al supporto Spy Pole™.
È necessario assegnare il trasduttore LiveScope al supporto Spy Pole™. (Opzioni e impostazioni di Spy Pole)
È necessario collegare il trasduttore LiveScope a un chartplotter o a un modulo ecoscandaglio sulla rete.
Impostazione di un punto SpyLock su una carta o una vista ecoscandaglio
È possibile identificare un punto su una vista ecoscandaglio tradizionale, Garmin ClearVü™, LiveScope o OneVü™ e utilizza la funzione di blocco dei punti SpyLock per mantenere il punto centrato mentre si dirige l'imbarcazione. Il supporto Spy Pole™ ruota automaticamente in base alle necessità.
È possibile disattivare il blocco SpyLock inserendo una diversa funzione sul supporto Spy Pole™ o virando manualmente il supporto Spy Pole™. Inoltre, è possibile disattivare il blocco di SpyLock selezionando su una vista tradizionale o ecoscandaglio Garmin ClearVü.
