VRM ed EBL
Le funzioni VRM (Variable Range Marker) ed EBL (Electronic Bearing Line) consentono di misurare la distanza e il rilevamento dalla propria imbarcazione ad un bersaglio. Nella schermata Radar, il VRM viene visualizzato come un cerchio centrato sulla posizione corrente dell'imbarcazione, mentre l'EBL è rappresentata da una linea che inizia in corrispondenza della posizione corrente dell'imbarcazione e interseca il VRM. Il punto di intersezione tra VRM ed EBL è il bersaglio.
È possibile impostare fino a due indicatori VRM/EBL indipendenti sulla schermata radar del chartplotter.
Visualizzazione e regolazione di VRM ed EBL
È possibile regolare il diametro di un VRM e l'angolo di una EBL, in modo da modificarne il punto di intersezione. Le impostazioni di VRM ed EBL configurate in una modalità vengono applicate a tutte le altre modalità radar.
  1. In una schermata del radar, selezionare Opzioni > Opzioni radar > VRM/EBL.
  2. Selezionare VRM/EBL 1 o VRM/EBL 2 per attivare le linee VRM/EBL sulla schermata del radar.
  3. Per regolare la posizione di un bersaglio VRM/EBL, selezionare Pulsante Menu > Regola e selezionare una nuova posizione per il punto di intersezione di VRM e EBL
  4. Selezionare Fatto.
Misurazione rapida della distanza e della direzione verso un bersaglio
  1. In una schermata Radar selezionare la posizione del bersaglio.
  2. Selezionare VRM/EBL.
    Viene visualizzato un elenco di opzioni VRM/EBL.
  3. Selezionare Elimina VRM/EBL 1 o Elimina VRM/EBL 2.
    L'intersezione di VRM/EBL viene impostata nella posizione del bersaglio. La distanza e la direzione verso la posizione del bersaglio vengono visualizzate nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
Modifica di un riferimento rilevamento EBL
È possibile modificare il riferimento del rilevamento dell'EBL in modo che utilizzi l'angolo di rotta dell'imbarcazione o del nord.
  2. Se necessario, selezionare VRM/EBL 1 o VRM/EBL 2 per attivare le linee VRM/EBL sulla schermata del radar.
  3. Selezionare il Pulsante Menu > Riferimento EBL per modificare il riferimento EBL.
    Il Nord utilizza la direzione cardinale del nord come riferimento, mentre Relativa utilizza l'intestazione dell'imbarcazione come riferimento.
    NOTA: È possibile avere impostazioni di Riferimento EBL diverse per ciascuno dei valori VRM/EBL.
Modifica dell'origine di VRM ed EBL
È possibile modificare l'origine delle linee VRM ed EBL in modo che siano centrate su una posizione diversa dall'imbarcazione.
  3. Selezionare il Pulsante Menu > Imposta origine galleggiante.
  4. Selezionare una posizione sulla schermata del radar in cui si desidera centrare VRM ed EBL, quindi selezionare Fatto
Per riportare VRM ed EBL centrate sull'imbarcazione, selezionare Reimposta origine galleggiante.
Utilizzo delle azioni rapide VRM ed EBL dalla schermata Radar
È possibile impostare e regolare rapidamente VRM ed EBL utilizzando i tasti di scelta rapida direttamente dalla schermata del radar.
  1. Selezionare un oggetto o una posizione sullo schermo del radar e selezionare VRM/EBL dal menu di scelta rapida.
  2. Selezionare un'opzione per impostare o regolare rapidamente VRM ed EBL:
    • Elimina VRM/EBL 1 o Elimina VRM/EBL 2: imposta il punto di intersezione di VRM ed EBL nella posizione selezionata.
    • Disattiva VRM/EBL 1 o Disattiva VRM/EBL 2: disattiva VRM ed EBL e li cancella dalla schermata del radar.
    • Galleggiante VRM/EBL 1 o Galleggiante VRM/EBL 2: imposta il punto di origine di VRM ed EBL nella posizione selezionata anziché nell'imbarcazione.
    • Reimposta origine VRM/EBL 1 o Reimposta origine VRM/EBL 2: ripristina il punto di origine di VRM ed EBL in modo che sia centrato sull'imbarcazione.
Settembre 2026
