Caractéristiques du radar GPSMAP 16x3
Dimensions (L × H × P)
384,7 × 266,4 × 78 mm (15 1/8 × 10 1/2 × 3 1/16 po)
Dimensions avec cache sur étrier de fixation (L × H × P)
405,9 × 277,3 × 110 mm (16 × 10 15/16 × 4 3/8 po)
Dégagement jusqu'à l'obstacle suivant derrière le traceur
94 mm (3 3/4 po)
Taille de l'écran (L × H)
345,2 × 194,6 mm (13 9/16 × 7 11/16 po)
396,3 mm (15 5/8 po) de diagonale
Résolution écran
Full HD, 1920 × 1080 pixels (IPS)
Poids
4,45 kg (9,8 lb)
Distance de sécurité du compas
85 cm (33,5 po)
Consommation maximum à 10 V c.c
Modèles sans sondeur : 46,0 W
Modèles avec sondeur : 74,75 W
Consommation constatée à 12 V c.c
Modèles sans sondeur : 2,90 A.
Modèles avec sondeur : 3,61 A.
Intensité maximale à 12 V c.c
Modèles sans sondeur : 3,73 A.
Modèles avec sondeur : 6,07 A.
Plage de températures
De -15 à 55°C (de 5 à 131°F)
Matériau
Plastique polycarbonate et aluminium moulé
Résistance à l'eau
IEC 60529 IPX71
Alimentation
De 10 à 32 V c.c
Fusible
8 A, 125 V à action instantanée
NMEA 2000® LEN à 9 V c.c.
2
Intensité NMEA 2000
75 mA max.
Nombre maximal de waypoints
5 000
Nombre maximal de routes
100
Nombre maximal de points de tracé actifs
50 000 points, 50 tracés enregistrés
Fréquence sans fil
2,4 GHz à 19,7 dBm maximum
Carte mémoire
2 lecteurs de cartes mémoire microSD® ; carte de 1 To maximum2
1 L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.
2 À partir de la version logicielle 34.00, les appareils GPSMAP® 16x3 sont compatibles avec les cartes mémoire jusqu'à 1 To, au format exFAT.
Septembre 2026
