Menu Configuration du radar
Depuis un écran radar, sélectionnez Options > Configuration du radar.
Source
permet de sélectionner la source radar lorsque plus d'un radar est connecté au réseau.
Affichage de la carte
permet d'afficher la carte sous l'image radar. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le menu Calques apparaît.
Orientation
change la perspective d'affichage du radar. Vous pouvez choisir d'orienter l'affichage du radar de sorte que le « haut » corresponde au nord, à votre cap ou à votre route. Vous pouvez également choisir d'orienter l'affichage du radar comme une carte avec l'option Nord en haut mouvement réel.
Orientation > Nord en haut mouvement réel
Ce paramètre oriente l'affichage radar de sorte que le nord soit en haut, mais sans centrage sur le bateau. Avec cette vue, l'indicateur du bateau se déplace sur l'écran tandis que les objets fixes restent fixes. Cela peut aider à visualiser le mouvement du bateau par rapport à la terre et à d'autres objets détectés.
Stabilisation
Permet de définir la méthode utilisée pour calculer le mouvement du bateau et des cibles détectées. L'option Fond utilise le cap suivi (COG) et la vitesse fond (SOG) pour calculer le mouvement des objets. L'option Mer se base sur la vitesse sur eau (STW) pour calculer le mouvement des objets. L'option Mer vous permet de sélectionner Bouton Menu et de saisir manuellement la vitesse surface si nécessaire.
Anti-interférences
permet de réduire l'apparition de parasites provoqués par les interférences d'une autre source radar à proximité.
Vitesse de rotation
Permet de choisir la vitesse à laquelle le radar tourne. L'option Grande vitesse peut être utilisée pour augmenter la fréquence d'actualisation. Dans certains cas, le radar se règle automatiquement sur sa vitesse normale pour améliorer la détection, par exemple lorsque vous choisissez une portée plus grande ou lorsque vous utilisez MotionScope ou le mode Double portée.
Aspect
définit l'aspect du code couleurs, de la vitesse vue avant et de la navigation.
Installation
permet de configurer le radar pour l'installation, par exemple définir la proue du bateau et la position de l'antenne à l'arrêt.
Atténuation des parasites dus aux interférences sur l'écran Radar
Vous pouvez réduire l'apparition de parasites provoqués par les interférences d'une autre source radar à proximité lorsque le paramètre Anti-interférences est activé.
REMARQUE : selon le radar utilisé, le paramètre configuré pour les interférences dans un mode de radar ne s'applique pas systématiquement aux autres modes ou au recouvrement radar.
Depuis un écran radar, sélectionnez Options > Configuration du radar > Anti-interférences.
Septembre 2026
