Contournement du système depuis le hub GOS 10
Si le contournement du système coupe-circuit Garmin OnBoard™ à l'aide d'un traceur connecté ne fonctionne pas comme prévu, ou si vous préférez utiliser une autre méthode, vous pouvez contourner le système directement depuis le hub GOS™ 10.
  1. Débranchez le faisceau de câbles du hub GOS 10.
  2. Branchez le module de contournement sur le connecteur du faisceau de câbles et serrez la bague de verrouillage,
    Fixez le module de contournement au connecteur du faisceau de câbles.
    Le système coupe-circuit Garmin OnBoard est désormais désactivé et les moteurs retrouvent leur fonctionnement normal.
    AVIS
    Le système reste désactivé tant que vous ne le réactivez pas. Vous devez réactiver le système dès que possible pour être conforme à la norme ABYC A-33.
Pour rétablir le système coupe-circuit Garmin OnBoard , débranchez le module de contournement et reconnectez le faisceau de câbles au hub GOS 10.
Septembre 2026
