Compensation de pilonnement
En cas de houle, l'enregistrement du fond marin sur l'écran du sondeur peut s'élever et s'abaisser avec le bateau sous l'effet des vagues. Vous pouvez activer la fonction de compensation de pilonnement pour vous adapter à l'état de la mer et obtenir des enregistrements de sondeur stables.
Pour utiliser la fonction de compensation de pilonnement, vous devez répondre à des exigences spécifiques :
  • Vous devez installer au moins une sonde compatible connectée au traceur, ou un module de sondeur compatible sur le réseau avec une sonde installée et connectée.
  • Vous devez installer au moins un capteur de cap magnétique et d'altitude MSC™ 10 et le connecter au même réseau NMEA 2000® que le traceur ou les traceurs sur lesquels vous souhaitez utiliser la fonction de compensation de pilonnement.
  • Vous devez configurer les positions de ces capteurs connectés sur le bateau.
Septembre 2026
