Caractéristiques du radar GPSMAP 9x3
Dimensions (L × H × P)
233,0 × 162,3 × 75,8 mm (9 3/16 × 6 3/8 × 3 po)
Dimensions avec cache sur étrier de fixation (L × H × P)
256,2 × 178,1 ×104,7 mm (10 1/16 x 7 x 4 1/8 po)
Dégagement jusqu'à l'obstacle suivant derrière le traceur
33,2 mm (1 5/8 po)
Taille de l'écran (L × H)
198,7 × 111,8 mm (7 13/16 × 4 3/8 po)
22,9 cm (9,0 po) de diagonale
Résolution écran
WXGA, 1 280 x 720 pixels
Poids
1,6 kg (3,6 lb)
Distance de sécurité du compas
30 cm (11,81 po)
Consommation maximum à 10 V c.c
Modèles sans sondeur : 22,0 W
Modèles avec sondeur : 40,2 W
Consommation constatée à 12 V c.c
Modèles sans sondeur : 1,34 A.
Modèles avec sondeur : 1,37 A.
Intensité maximale à 12 V c.c
Modèles sans sondeur : 1,78 A.
Modèles avec sondeur : 3,20 A.
Plage de températures
De -15 à 55°C (de 5 à 131°F)
Matériau
Plastique polycarbonate et aluminium moulé
Résistance à l'eau
IEC 60529 IPX71
Alimentation
De 10 à 32 V c.c
Fusible
6 A, 125 V rapide
NMEA 2000® LEN à 9 V c.c.
2
Intensité NMEA 2000
75 mA max.
Nombre maximal de waypoints
5 000
Nombre maximal de routes
100
Nombre maximal de points de tracé actifs
50 000 points, 50 tracés enregistrés
Fréquence sans fil
2,4 GHz à 18,3 dBm maximum
Carte mémoire
2 lecteurs de cartes mémoire microSD® ; carte de 32 Go maximum2.
1 L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.garmin.com/waterrating.
2 À partir de la version logicielle 34.00, vous pouvez connecter un lecteur de carte USB externe à un traceur GPSMAP® 7x3, 9x3 et12x3 et utiliser une carte mémoire d'une capacité maximale de 1 To, au format exFAT, de classe 10 ou supérieure.
Septembre 2026
