Paramètres de contrôle automatique du volume
Sélectionnez Options > Installation, sélectionnez le nom de la chaîne stéréo, puis sélectionnez Zones > Vitesse par rapport au volume.
Activer
active la fonction de réglage automatique du volume.
Source vitesse
définit la source utilisée par la chaîne stéréo pour déterminer la vitesse (Informations sur la source de vitesse).
Vitesse maximale/minimale
définit la plage de vitesse maximale et minimale attendue pour la Source vitesse sélectionnée. Le paramètre Minimum indique la vitesse à laquelle le volume atteint le niveau que vous avez défini en tournant la molette. Le paramètre Maximum indique la vitesse à laquelle le volume atteint le niveau le plus élevé défini dans le paramètre Hausse du volume.
ASTUCE : vous devriez commencer par paramétrer ces valeurs aux vitesses généralement atteintes par votre moteur ou votre capteur et les régler si nécessaire.
Hausse du volume
définit la hausse totale du volume pour chaque zone lorsque la Source vitesse sélectionnée atteint la vitesse maximale définie dans le paramètre de Vitesse maximale/minimale. Plus ce niveau est élevé, plus le volume est fort lorsque vous approchez de la vitesse maximale définie.
REMARQUE : lorsque le volume augmente pour s'adapter à la vitesse, la sortie du volume réelle change, mais la barre d'indication du niveau de volume et le numéro restent les mêmes.
Septembre 2026
