Réglage du décalage de quille
Vous pouvez entrer un décalage de quille pour compenser le décalage des relevés de profondeur dû à l'emplacement de la sonde. Ainsi, vous pouvez afficher la profondeur de l'eau sous votre quille ou la véritable profondeur de l'eau, selon vos besoins.
Si vous voulez connaître la profondeur de l'eau sous votre quille ou le point le plus bas de votre bateau et que la sonde est installée au niveau de la ligne de flottaison ou n'importe où au-dessus de la quille, mesurez la distance entre l'emplacement de la sonde et la quille.
Si vous voulez connaître la véritable profondeur de l'eau et que la sonde est installée sous la ligne de flottaison, mesurez la distance entre le bas de la sonde et la ligne de flottaison.
REMARQUE : Cette option n'est disponible que lorsque vous disposez de données de profondeur valides.
  1. Mesurez la distance :
    • Si la sonde est installée sur la ligne de flottaison 1 ou n'importe où au-dessus du bout de la quille, mesurez la distance entre l'emplacement de la sonde et la quille du bateau. Entrez cette valeur sous la forme d'un nombre positif.
    • Si la sonde est installée au bas de la quille 2 et que vous voulez connaître la véritable profondeur de l'eau, mesurez la distance entre la sonde et la ligne de flottaison. Entrez cette valeur sous la forme d'un nombre négatif.
    Esquisse du décalage de quille avec légendes
  2. Effectuez l'une des actions suivantes :
    • Si la sonde est connectée au traceur ou à un module sondeur, sélectionnez Menu des paramètres > Mon navire > Profondeur et mouillage > Décalage de quille.
    • Si la sonde est connectée au réseau NMEA 2000®, sélectionnez Menu des paramètres > Communications > Configuration NMEA 2000 > Liste des appareils, sélectionnez la sonde, puis Consulter > Décalage de quille.
  3. Sélectionnez Symbole plus si la sonde est installée au niveau de la ligne de flottaison ou sélectionnez Symbole moins si la sonde est installée au bas de la quille.
  4. Entrez la distance mesurée à l'étape 1.
GUID-3E67C80C-0812-4EEC-BC60-699751B9CF6F v15
Juin 2026
