Outils et matériel requis
  • Perceuse et foret de 8 mm (5/16 po)
  • Tournevis cruciforme numéro 1
  • Tournevis cruciforme numéro 2
  • Clés ou forets hexagonaux de 3 mm et 4 mm (deux de 4 mm recommandés)
  • Douille de 14 mm (9/16 po)
  • Clé dynamométrique
  • Disjoncteur adapté au courant continu de 60 A
  • Prise et fiche du moteur électrique adaptées au courant de 60 A ou plus (facultatif)
  • Fil 16, 25 ou 35 mm2 (6, 4 ou 2 AWG) pour toute rallonge du câble d'alimentation
  • Fer à souder et tube thermorétrécissable, en cas de rallonge du câble d'alimentation
  • Vis à tête ronde en acier inoxydable 1/4-20 (M6x1) (si les boulons fournis ne sont pas assez longs pour monter le moteur sur le pont)
GUID-3A9C1CE0-D2CD-4415-B65F-6F1FF9701E2D v3
Août 2026
