AVVISO
Prestare attenzione durante il taglio del foro per effettuare l'installazione dell'altoparlante. Tra la scocca e i fori di installazione l'ingombro è minimo, pertanto il taglio di un foro troppo grande può compromettere la stabilità dell'altoparlante dopo l'installazione.
Prima di installare l'altoparlante è necessario scegliere una posizione di montaggio.
- Rifinire la dima e accertarsi che sia idonea per la posizione di montaggio.
- Fissare la dima nella superficie di installazione.
- Con una punta da trapano da 13 mm (1/2 poll.), praticare un foro sull'angolo della linea sulla dima per prepararsi al taglio della superficie di installazione.
- Utilizzando un seghetto o una sega, tagliare la superficie di installazione seguendo l'interno della linea disegnata sulla dima.
- Posizionare l'altoparlante nel foro per verificare l'ingombro.
- Se necessario, utilizzare una lima e della carta abrasiva per rifinire l'incasso.
- Dopo aver inserito correttamente l'altoparlante nell'incasso, accertarsi che i fori di montaggio su quest'ultimo siano allineati ai fori di riferimento sulla dima.
- Qualora non lo fossero, segnare le nuove posizioni.
- Con una punta da trapano da 3 mm (1/8 poll.), praticare i fori di riferimento.
- Rimuovere la dima dalla superficie di installazione.
- Installare la guarnizione
in dotazione sulla parte posteriore dell'altoparlante. - Effettuare i collegamenti necessari (Collegamento dell'altoparlante attivo alla radio VHF e al ricevitore).
- Posizionare l'altoparlante nella sagoma ritagliata.
- Fissare l'altoparlante alla superficie di montaggio utilizzando le viti in dotazione M4
. - Far scattare in posizione il cappuccio delle viti
