Softwareopdateringer
Du opnår de bedste resultater ved at opdatere softwaren på alle Fusion® enheder regelmæssigt. Nogle funktioner, f.eks. Fusion PartyBus™ gruppefunktionen, fungerer muligvis ikke korrekt, medmindre alle tilsluttede stereoanlæg bruger den samme softwareversion.
Afhængigt af dine stereo- og netværksforbindelser kan du muligvis bruge en af eller alle disse opdateringsmetoder:
  • Hvis du har ét eller flere stereoanlæg, der er tilsluttet et netværk med et trådløst adgangspunkt, kan du opdatere softwaren ved hjælp af Fusion Audio fjernbetjenings-appen (Opdatering af softwaren ved hjælp af Fusion Audio appen).
  • Hvis du foretrækker ikke at bruge fjernbetjenings-appen, kan du opdatere softwaren ved hjælp af en opdateringsfil til et enkelt stereoanlæg, der er indlæst på et USB-flashdrev (Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev).
  • Hvis du har flere stereoanlæg tilsluttet via Ethernet-kabler som en del af et Fusion underholdningsnetværk, kan du opdatere alle de tilsluttede stereoanlæg ved hjælp af en opdateringsfil til underholdningspakken, der er indlæst på et USB-flashdrev1 (Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev).
  • Hvis du har nogen Garmin Spectra™ belysningsstyringer tilsluttet det samme NMEA 2000® netværk som stereoanlægget, kan du opdatere stereo- og belysningsstyringssoftwaren ved hjælp af en netværkspakke, der er indlæst på et USB-flashdrev1 (Opdatering af softwaren ved hjælp af et USB-flashdrev).
  • Hvis stereoanlægget er sluttet til en kompatibel Garmin® kortplotter, kan du opdatere stereoanlægget ved hjælp af en komplet marinenetværkspakke, der downloades fra Garmin webstedet eller fra Garmin Express™ og indlæses på et hukommelseskort1 (Indstillinger for netværksopdatering).
Du kan bruge denne tabel til bedst at bestemme, hvilke opdateringsmetoder der er tilgængelige for dit/dine stereoanlæg, og finde yderligere oplysninger om hver type opdatering.
Enheder
Tilgængelige opdateringsmetoder
Detaljer om opdateringsmetode
  • Kun et Fusion Apollo™ stereoanlæg
  • Fusion Audio fjernbetjeningsapp
  • USB-flashdrev (opdatering af et enkelt stereoanlæg)
Ingen
  • Et Fusion Apollo stereoanlæg
  • En Garmin Spectra belysningsstyring, der er tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk som stereoanlægget
  • USB-flashdrev (opdatering af underholdningspakkenetværk)
  • Du skal bruge opdateringsmetoden med USB-flashdrev til underholdningspakke til at opdatere en tilsluttet belysningsstyring.
  • Opdatering ved hjælp af fjernbetjeningsappen opdaterer kun stereoanlægget og opdaterer ikke en tilsluttet belysningsstyring.
  • Et eller flere Fusion Apollo stereoanlæg, der ikke er tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk
  • En eller flere Garmin Spectra belysningsstyringer tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk som et/flere stereoanlæg
  • USB-flashdrev (opdatering af underholdningspakkenetværk1)
  • Du skal bruge opdateringsmetoden med USB-flashdrev til underholdningspakke til at opdatere belysningsstyringen/-styringerne.
  • Da stereoanlæggene ikke er tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk, skal du opdatere hvert stereoanlæg individuelt ved hjælp af enten USB-flashdrevet eller ved hjælp af fjernbetjeningsappen.
  • Flere Fusion Apollo stereoanlæg tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk med en blanding af stereoanlæg tilsluttet ved hjælp af Ethernet-kabler og Wi‑Fi® forbindelser
  • Med eller uden en eller flere Garmin Spectra belysningsstyringer tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk som mindst et af stereoanlæggene
  • Kun stereoanlæg, der er tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk ved hjælp af et Ethernet-kabel opdateres samtidig, når underholdningspakkens netværksopdatering anvendes. Stereoanlæg, der er tilsluttet ved hjælp af Wi‑Fi teknologi, skal opdateres individuelt.
  • Hvis du opdaterer ved hjælp af fjernbetjeningsappen eller USB-flashdrev til opdatering af et enkelt stereoanlæg, kan det opdatere flere stereoanlæg, der er tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler, så længe de alle er den samme model. Stereoanlæg af forskellige modeller skal opdateres individuelt. Fjernbetjeningsappen eller USB-flashdrev til opdatering af et enkelt stereoanlæg opdaterer ikke en tilsluttet belysningsstyring.
  • Flere Fusion Apollo stereoanlæg tilsluttet som en del af et underholdningsnetværk kun ved hjælp af Ethernet-kabler (ingen stereoanlæg tilsluttet ved hjælp af Wi‑Fi teknologi)
  • Du skal bruge opdateringsmetoden med USB-flashdrev til underholdningspakke til at opdatere belysningsstyringen/-styringerne. Opdateringsmetoden til underholdningspakker opdaterer også alle stereoanlæg, der er tilsluttet som en del af et Fusion underholdningsnetværk ved hjælp af Ethernet-kabler, uanset model.
  • Et eller flere Fusion Apollo stereoanlæg, der er tilsluttet en Garmin kortplotter ved hjælp af en kabelbaseret Garmin BlueNet™ eller Garmin Marine Network-forbindelse.
  • Med eller uden en enkelt eller flere Garmin Spectra belysningsstyringer, der er tilsluttet det samme NMEA 2000 netværk som mindst en af kortplotterne eller stereoanlæggene
  • Hukommelseskort ved hjælp af en netværkskompatibel Garmin kortplotter (komplet opdatering af marinenetværkspakke1)
  • Fusion Audio fjernbetjeningsapp eller USB-flashdrev (opdatering af et enkelt stereoanlæg)2
  • Metoden til komplet opdatering af marinenetværkspakke opdaterer alle Garmin enheder, der er tilsluttet det kabelforbundne Garmin BlueNet netværk eller Garmin Marine Network og NMEA 2000 netværket på én gang, herunder tilsluttede stereoanlæg og belysningsstyringer.
  • Hvis du har NRX en fjernbetjening eller et DAB-modul tilsluttet til stereoanlægget, opdateres det ikke som en del af den komplette opdateringsmetode for marinepakken. Du skal udføre opdateringer af disse enheder individuelt (Indstillinger for opdatering).
  • Hvis dit/dine stereoanlæg er tilsluttet en Garmin kortplotter, skal du udføre en opdatering ved hjælp af opdateringsmetoden for fuld marinepakke på et hukommelseskort via kortplotteren. Det anbefales ikke at bruge nogen anden opdateringsmetode med denne opsætning.
  • Hvis dit/dine stereoanlæg ikke kører softwareversion 6.20 eller nyere, skal du frakoble det fra Garmin netværksenhederne og udføre opdatering af et enkelt stereoanlæg. Efter denne opdatering kan du tilslutte stereoanlægget igen og bruge opdateringsmetoden for fuld marinepakke til alle fremtidige opdateringer.
1 Et stereoanlæg skal køre softwareversion 6.20 eller nyere for at modtage en opdatering via netværket. Et stereoanlæg skal køre softwareversion 6.40 eller nyere for at sende softwareopdateringer til andre stereoanlæg på netværket. Opdater eventuelle stereoanlæg individuelt efter behov, før du prøver en netværksopdatering.
2 Anbefales ikke. Du bør bruge en komplet opdatering af marinenetværkspakke, hvis dit/dine stereoanlæg er tilsluttet en Garmin kortplotter.
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
Januar 2025
