Opdatering af softwaren ved hjælp af Fusion Audio appen
Hvis stereoanlægget er tilsluttet et Fusion PartyBus™ netværk via et Wi‑Fi® adgangspunkt, kan du opdatere stereoanlæggets software ved at bruge Fusion® Audio appen, der fås til kompatible Apple® eller Android™ på Apple App Store℠ eller Google Play™ butikken.
Hvis du har en kompatibel Apple enhed, kan du bruge et Lightning™ til USB-synkroniseringskabel (sælges separat), der er tilsluttet USB-porten på stereoanlægget og til din Apple enhed for at opdatere stereosoftwaren via Fusion Audio appen.
BEMÆRK
Sluk ikke for stereoanlægget, og afbryd ikke strømmen under en softwareopdatering. Hvis du slukker for strømmen under en softwareopdatering, kan det medføre, at enheden ikke svarer.
BEMÆRKNING: Hvis det stereoanlæg, du vil opdatere, er en del af en gruppe, skal du fjerne det fra gruppen (Sådan forlades en gruppe).
BEMÆRKNING:
  • Stereoanlægget genstarter muligvis et par gange under opdatering af softwaren. Dette er forventet adfærd.
  • Du kan kun programmere nyere versioner af softwaren på stereoanlægget.
  1. Du kan om nødvendigt slutte din mobilenhed til stereoanlægget ved hjælp af en af følgende metoder:
    • Slut mobilenheden til stereoanlægget ved hjælp af en Bluetooth® forbindelse.
      BEMÆRKNING: Du kan bruge en Bluetooth forbindelse til at få adgang til oplysningerne om stereoanlægget og tillade, at appen downloader en opdatering, men du skal skifte til en Wi‑Fi forbindelse for at overføre opdateringen til stereoanlægget på det rette tidspunkt. Du kan ikke opdatere stereoanlægget kun ved hjælp en Bluetooth forbindelse.
    • Slut din enhed til et Wi‑Fi adgangspunkt på det samme Fusion PartyBus netværk som stereoanlægget.
    • Hvis du har en kompatibel Apple enhed, kan du bruge et Lightning til USB-synkroniseringskabel (sælges separat) til at slutte enheden til USB-porten på stereoanlægget.
  2. Åbn Fusion Audio appen, og bekræft, at du kan se stereoanlægget i appen.
  3. Hvis din mobilenhed har forbindelse til et Wi‑Fi adgangspunkt på Fusion PartyBus netværket, skal du koble mobilenheden fra det Wi‑Fi adgangspunkt og slutte den til et andet Wi‑Fi netværk med internetadgang eller til den trådløse mobildataforbindelse fra din udbyder.
    BEMÆRKNING: Du skal slutte din mobilenhed til internettet for at kunne downloade de nødvendige softwareopdateringsfiler.
    TIP: Hvis dit Fusion PartyBus netværk i øjeblikket er forbundet til en router med et modem eller SIM-kort, der giver internetadgang, kan du lade din mobilenhed være tilsluttet netværket i stedet for at afbryde forbindelsen og bruge den trådløse mobildataforbindelse fra din udbyder til at downloade opdateringsfilerne.
  4. I Fusion Audio appen skal du vælge Symbol for indstillinger > Generelt > Software​opdatering.
  5. Vælg Online-softwareopdatering.
    Appen downloader softwareopdateringsfilen.
  6. Når appen er færdig med at downloade opdateringsfilen, skal du genoprette forbindelsen fra mobilenheden til et Wi‑Fi adgangspunkt på Fusion PartyBus netværket.
    BEMÆRKNING: Hvis du har en Apple enhed, kan du bruge et Lightning til USB-synkroniseringskabel (sælges separat) til at slutte enheden til stereoanlægget i stedet for at bruge en Wi‑Fi forbindelse.
  7. Genopret om nødvendigt forbindelsen til stereoanlægget i Fusion Audio appen.
  8. Vælg om nødvendigt Symbol for indstillinger > Generelt > Softwareopdateringer > Online-softwareopdatering.
    Appen overfører softwareopdateringen til stereoanlægget via Wi‑Fi forbindelsen, hvorefter stereoanlægget opdaterer softwaren og derefter genstarter.
    Symbol for enhedsaktivitet LED'en blinker fire gange og gentager dette, når softwareopdateringen er i gang.
    TIP: Hvis du har flere stereoanlæg af denne model tilsluttet som en del af et underholdningsnetværk ved hjælp af Ethernet kabler, opdateres de alle på samme tid. Hvis du har flere stereoanlæg af forskellige modeller, skal du opdatere dem individuelt.
GUID-38C8EEA6-CA0D-46DE-B7DA-A3AC6EDE85DE v5
Januar 2025
