Извлечение излучателя
Перед снятием излучателя необходимо снять приводной мотор гребного винта (Извлечение приводного мотора гребного винта).
  1. Аккуратно вытяните кабель излучателя ровно вниз Обозначение номер один через основание вала, пока не будет полностью извлечен из вала.
    Схема снятия провода излучателя с обозначением
  2. После того, как кабель излучателя будет полностью извлечен из вала, протяните его через отверстие в передней части основания вала Обозначение номер два вместе с резиновым сальником кабеля и утопленной гайкой.
    При замене излучателя необходимо утилизировать уже использованные сальник кабеля и утопленную гайку. В комплект замены излучателя входят новый сальник кабеля и утопленная гайка.
  3. С помощью шестигранного наконечника или ключа на 3 мм извлеките винты, на которые излучатель крепится к носовому обтекателю.
    Схема разборки излучателя в разобранном виде с обозначениями
    При замене излучателя необходимо утилизировать старые винты, шайбы и втулки. Новые детали входят в комплект замены излучателя.
  4. Снимите с носового обтекателя неопреновую прокладку.
    При замене излучателя эту неопреновую прокладку необходимо утилизировать. Новая прокладка входит в комплект замены излучателя.
GUID-36A086C0-41D9-4098-8234-D26188424460 v2
Март 2025
