Беспроводные датчики
Можно выполнить сопряжение часов и использовать их с беспроводными датчиками с помощью ANT‍+® или технологии Bluetooth® (Сопряжение с беспроводными датчиками). После сопряжения устройств можно настроить дополнительные поля данных (Настройка экранов данных). Если датчик входит в комплект поставки часов, их сопряжение было выполнено предварительно.
Для получения информации о совместимости конкретного датчика Garmin®, его покупки или для просмотра руководства пользователя перейдите на сайт buy.garmin.com.
Тип датчика
Описание
Applied Ballistics
Вы можете использовать устройства Applied Ballistics®, например дальномеры и датчики ветра, и просматривать дополнительную информацию по баллистике на часах.
Датчики клюшки
Вы можете использовать датчики клюшек для гольфа Approach® CT10 для автоматического отслеживания ударов, включая данные о местоположении, расстоянии и типе клюшки.
DogTrack
Позволяет получать данные от совместимого пульта управления устройством для собачьего ошейника.
Дополнитель​ный дисплей
Вы можете использовать режим Дополнитель​ный дисплей для отображения экранов данных с часов на совместимом велокомпьютере Edge® во время заезда или занятия триатлоном.
Внешний пульсометр
Можно использовать внешний датчик, например пульсометр серии HRM-Pro™ или HRM‍-Fit™, и просматривать данные о ЧСС во время занятий.
Шагомер
Вы можете использовать шагомер для записи темпа и расстояния вместо использования GPS, если вы тренируетесь в помещении или если сигнал GPS слишком слабый.
inReach
Функция дистанционного управления inReach® позволяет управлять спутниковым коммуникатором inReach с помощью часов Instinct® (Использование пульта дистанционного управления inReach).
Освещение
Можно использовать интеллектуальную систему управления велосипедными фонарями Varia™ для улучшения контроля за окружающей обстановкой.
ПК
Можно играть в видеоигры на компьютере и просматривать статистику в реальном времени на устройстве (Использование приложения Garmin GameOn).
Мощность
Для просмотра о мощности на часах можно использовать педали с датчиком мощности Rally™ или Vector™. Можно настроить зоны мощности в соответствии со своими целями и возможностями (Настройка зон мощности) или использовать оповещения о диапазонах, чтобы узнавать о достижении определенной зоны мощности (Настройка оповещения).
Радар
Можно использовать радар заднего обзора Varia для улучшения контроля за окружающей обстановкой и отправки оповещений о приближающихся автомобилях.
Датчик RD Pod
Можно использовать Running Dynamics Pod для записи данных о динамике бега и просмотра их на часах (Динамические характеристики бега).
Умный тренажер
Часы можно использовать с умным велотренажером, чтобы имитировать сопротивление во время тренировок, заездов или прохождения дистанций (Использование велотренажера).
Скорость/частота вращения
Датчики скорости или частоты вращения педалей можно установить на велотренажер и просматривать данные во время тренировки. Если необходимо, можно вручную ввести длину окружности колеса (Размер и окружность колеса).
Tempe
Датчик температуры tempe™ можно расположить на открытом воздухе, зафиксировав при помощи петли или ремешка крепления, и использовать в качестве постоянного источника достоверных данных о температуре.
Vectronix
Можно использовать дальномеры Vectronix® и просматривать дополнительную информацию по баллистике на часах.
VIRB
Функция пульта дистанционного управления VIRB® позволяет удаленно управлять камерой VIRB с помощью часов (Дистанционное управление VIRB).
Лазерные местоп. XERO
Можно просматривать и передавать информацию о положении лазера с устройства Xero® (Настройки расположения лазера Xero).
Апрель 2026
