Opzioni Applied Ballistics
Dal quadrante, premere GPS, selezionare Applied Ballistics, quindi premere GPS.
Quick Edit
Consente di modificare rapidamente il range, la traiettoria e le informazioni sul vento (Modifica rapida della condizioni di sparo).
Range Card
Consente di visualizzare i dati per diversi range sulla base dei parametri immessi dall'utente. È possibile cambiare i campi (Personalizzazione dei campi della scheda Range), modificare l'incremento del range (Modificare l'incremento del range) e impostare il range di base (Impostare il range di base).
Target Card
Consente di visualizzare il range, la quota e il vento laterale per dieci bersagli sulla base dei parametri immessi dall'utente.
Environment
Consente di personalizzare le condizioni atmosferiche relative all'ambiente circostante. È possibile inserire valori personalizzati, usare il valore di pressione e latitudine del sensore interno del dispositivo o usare il valore di temperatura del sensore tempe™ collegato (Ambiente).
Target
Consente di personalizzare le condizioni per colpo a lungo raggio per il proprio bersaglio attuale. È possibile modificare il bersaglio selezionato e personalizzare le condizioni per un massimo di dieci bersagli (Modifica del bersaglio).
Profile
Consente di personalizzare le proprietà dell'arma (Modifica delle proprietà dell'arma), le proprietà dei proiettili (Modifica delle proprietà del proiettile), e le unità di misura. È possibile modificare il profilo selezionato (Selezione di un profilo differente) e aggiungere profili aggiuntivi (Aggiungere un profilo).
Change Fields
Consente di personalizzare i campi dati sulla pagina dei dati del profilo (Personalizzare la pagina dati Profilo).
Setup
Consente di selezionare le unità di misura e attivare le opzioni relative alla soluzione di vento laterale e quota.
Aprile 2026
