Nastavení aktivit a aplikací
Tato nastavení umožňují přizpůsobit každou předinstalovanou aplikaci aktivity podle vašich potřeb. Můžete například přizpůsobit stránky s údaji a aktivovat upozornění a funkce tréninku. Všechna nastavení nejsou k dispozici pro všechny typy aktivit.
Přidržte tlačítko MENU, vyberte možnost Aktivity a aplikace, vyberte požadovanou činnost a její nastavení.
3D vzdálenost
Vypočítá vzdálenost, kterou jste urazili, pomocí změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
3D rychlost
Vypočítá vaši rychlost pomocí změny nadmořské výšky a horizontálního pohybu po zemi.
Přidání aktivity
Umožňuje přizpůsobit multisportovní aktivitu.
Alarmy
Umožňuje nastavit upozornění tréninku nebo navigace pro aktivitu.
Aut. det. stoupání
Nastaví hodinky, aby automaticky detekovaly změny nadmořské výšky pomocí vestavěného výškoměru (Zapnutí automatické detekce lezení).
Auto Lap
Umožňuje nastavit možnosti funkce Auto Lap® na automatické označování okruhů. Možnost Automatická vzdálenost označuje okruhy po zadané vzdálenosti. Možnost Autom. dle pozice označuje okruhy na místě, kde jste předtím stiskli tlačítko SET. Jakmile dokončíte okruh, zobrazí se přizpůsobitelná zpráva s upozorněním. Tato funkce je užitečná pro srovnávání vašich výkonů v různých částech aktivity.
Auto Pause
Nastaví možnosti pro funkci Auto Pause®, aby přestala zaznamenávat údaje, když se přestanete pohybovat nebo když vaše rychlost klesne pod zadanou hodnotu. Tato funkce je užitečná, jestliže vaše aktivita zahrnuje semafory nebo jiná místa, kde musíte zastavit.
Automatický odpočinek
Umožní hodinkám automaticky rozpoznat, kdy během plavání v bazénu odpočíváte, a vytvořit klidový interval (Automatický odpočinek a Ruční odpočinek).
Automatický sjezd
Nastaví hodinky, aby automaticky detekovaly jízdu na lyžích nebo windsurfing pomocí vestavěného senzoru zrychlení. Pro aktivitu windsurfingu můžete nastavit prahové hodnoty rychlosti a vzdálenosti pro automatické zahájení jízdy.
Autom. procházení
Nastaví hodinky na automatické procházení všech datových obrazovek aktivit, jestliže jsou zapnuty stopky aktivity.
Barva pozadí
Nastaví barvu pozadí u každé aktivity na černou nebo bílou.
Velká čísla
Změní velikost čísel na datových obrazovkách aktivity.
Sdílení srdeč​ního tepu
Zapne automatické vysílání dat o srdečním tepu, když zahájíte aktivitu (Přenos dat srdečního tepu).
Spouštění odpočtu
Aktivuje odpočítávání času pro intervaly plavání v bazénu.
Datové obrazovky
Umožní upravit datové obrazovky a přidat nové datové obrazovky pro aktivitu (Přizpůsobení datových obrazovek).
Upravit hmotnost
Umožňuje vám přidávat hmotnost u cvičení nastavenou během silového tréninku nebo kardio aktivity.
Vzdálenost v golfu
Nastavuje jednotky měření při hraní golfu.
Systém obtížnosti
Nastavuje stupnici obtížnosti pro hodnocení obtížnosti cesty při horolezecké aktivitě.
Číslo dráhy
Umožňuje nastavit číslo vaší dráhy při běhu na dráze.
Tlačítko Lap
Zapne nebo vypne tlačítko SET pro záznam okruhu, sady nebo odpočinku během aktivity.
Uzam​knout zařízení
Uzamkne tlačítka během aktivity v režimu Multisport, aby nedošlo k ovlivnění zařízení náhodným stisknutím.
Metronom
Přehrává v pravidelném rytmu tóny a pomáhá vám tak zlepšovat vaši výkonnost tréninkem při rychlejší, pomalejší nebo konzistentnější kadenci. Můžete nastavit počet úderů za minutu (bpm) kadence, kterou chcete udržet, frekvenci úderu a nastavení zvuku.
Sledování režimu
Zapne nebo vypne automatické sledování režimu stoupání nebo klesání při lyžování a snowboardingu ve volném terénu.
Sledování překážek
Zapne u hodinek ukládání polohy překážek z prvního kola na trase. Při opakovaných kolech použijí hodinky uložené polohy a mohou tak přepínat mezi intervaly překážek a běhu (Záznam aktivity při překážkovém závodě (OCR)).
Trestné rány
Aktivuje sledování trestných úderů při hraní golfu (Zaznamenávání statistik).
Velikost bazénu
Nastavuje délku bazénu pro plavání v bazénu.
Průměrování výkonu
Umožňuje nastavit, zda hodinky do údajů o energii zahrnou nulové hodnoty, které vznikají, když nešlapete.
Režim napájení
Nastavuje výchozí režim napájení pro danou aktivitu.
Časový limit ús​porného režimu
Nastaví délku časového limitu úsporného režimu, který určuje, jak dlouho vaše hodinky zůstanou v režimu tréninku, například když čekáte na start závodu. Možnost Normální nastaví hodinky pro přechod do režimu hodinek s nízkou spotřebou energie po 5 minutách nečinnosti. Možnost Prodloužený nastaví hodinky pro přechod do režimu hodinek s nízkou spotřebou energie po 25 minutách nečinnosti. Rozšířený režim může způsobit kratší výdrž baterie mezi jednotlivými nabíjeními.
Záznam aktivity
Aktivuje zaznamenávání golfových aktivit do souboru FIT. Soubory FIT zaznamenávají informace o kondici ve formátu pro aplikaci Garmin Connect™.
Záznam po západu slunce
Nastaví hodinky k nahrávání bodů prošlé trasy po západu slunce během expedice.
Zaznamenávat teplotu
Zaznamenává okolní teplotu kolem hodinek během určitých aktivit.
Záznam VO2 Max
Umožňuje zaznamenat hodnotu VO2 Max při aktivitách trailového běhu.
Interval nahrávání
Nastavuje frekvenci ukládání bodů prošlé trasy během expedice. Ve výchozím nastavení se body prošlé trasy GPS zaznamenávají jednou za hodinu, a nejsou zaznamenávány po západu slunce. Čím nižší je frekvence jejich záznamu, tím víc se prodlužuje životnost baterie.
Přejmenovat
Nastaví název aktivity.
Počítání opakování
Aktivuje nebo deaktivuje funkci počítání opakování během tréninku. Možnost Pouze tréninky aktivuje počítání opakování pouze během vedeného tréninku.
Opakovat
Umožní funkci Opakovat pro multisportovní aktivity. Tuto funkci můžete například používat pro aktivity, které obsahují více přechodů, např. swimrun.
Obnovit výchozí hodnoty
Umožňuje obnovit nastavení aktivity.
Statistiky cest
Aktivuje sledování statistik cest při aktivitách indoorového lezení.
Výkon při běhu
Umožňuje zaznamenávat údaje o běžeckém výkonu a přizpůsobit nastavení (Nastavení běžeckého výkonu).
Satelity
Nastaví satelitní systém k použití pro aktivitu (Nastavení satelitů).
Skórování
Automaticky zapne či vypne zaznamenávání skóre, když zahájíte kolo golfové hry.
SpeedPro
Aktivuje pokročilé metriky rychlosti pro jízdy aktivit windsurfingu.
Sledování statistik
Aktivuje sledování statistik při hraní golfu (Zaznamenávání statistik).
Stroboskop
Nastaví režim zábleskového světla, rychlost a barvu blikání LED svítilny během aktivity.
Detekce záběru
Aktivuje detekci záběrů pro plavání v bazénu.
Přechody
Umožní multisportovní aktivity tj. možnost přecházení mezi různými sportovními aktivitami.
Vibrační upozornění
Aktivuje upozornění na nádech a výdech během dechového cvičení.
Duben 2026
